Šindel
Zdravím mám postavený přístřešek střechu mám z desek a na deskách mám lepenku a chtěl bych na střechu dát ještě šindel, vadilo by hodně kdybych tam dal na tu lepenku i šindel ?
Děkuji za každou odpověd:)
| Nebude to vadiť,videl som takto prikrívať celý dom.Na celkové bednenie šla lepenka a na to kanadský… Slavco31 04.12.2015 01:37 |
Slavco31 | |
| Dle toho ,v jakým stavu je ta lepenka,jestli už není -bakelitka -praskající.A šindel pokud možno lep… E250TD 04.12.2015 12:22 |
E250TD | |
| Asfaltový šindel se vždy přibíjí juraK 05.12.2015 05:12 |
juraK | |
| STŘEŠNÍ BITUMEN časem degraduje, nechtěl bych mít šindele jen tím přilepené :-D DRAGON-CZ 05.12.2015 21:41 |
DRAGON-CZ | |
| Já jsem jen dal najevo,že když mi to situace umožnila,tak jsem hřebíky silně omezil a zvolit tmel. O… poslední E250TD 06.12.2015 05:46 |
E250TD | |
| Záleží na typu lepenky, prořezat ji, aby se pak nevlnila, oplechovat okapy,štíty
a pak přibít šindel… juraK 05.12.2015 04:59 |
juraK |
Nebude to vadiť,videl som takto prikrívať celý dom.Na celkové bednenie šla lepenka a na to kanadský šindel a ani po rokoch nemá žiadný problem.Šindel sa pribíja klincami,tak drží.
Dle toho ,v jakým stavu je ta lepenka,jestli už není -bakelitka -praskající.A šindel pokud možno lepím,STŘEŠNÍ BITUMEN,proč tam dělat díry ?
Já jsem jen dal najevo,že když mi to situace umožnila,tak jsem hřebíky silně omezil a zvolit tmel. Od roku realizace 1997 nevím o problému. Já nenapsal že jsem je nepoužil.
a pak přibít šindel papířáky (hřebíky do krytiny 2,5x32 nebo 2,5x25mm)
