Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Baterie, která ohřívá vodu.
máme pod dřezem průtokový ohřívač CLAGE, ale teče to tak otřesným čurůčkem, to je hrůza. Nyní přestal i ohřívat. Zeptám se:
Nemáte někdo zkušennost s tímto?
Nahradí to CLAGE? Funguje to dobře? Nemůžu najít žádné recenze.
Děkuji moc.
Tom
No,když to má- Příkon:- 3 kW-,tak proč ne,každý špás něco stojí.:-)Nevyplatí se více zjistit,proč pů…
E250TD 28.11.2015 17:07
E250TD
Foto po rozdělání. 1 2 3 4 5 Oprava bude asi drahá
Tomáš R. 28.11.2015 17:45
Tomáš R.
No,můžeš mít pravdu,ale někdy stačí mít po ruce kutila,co to zmákne.
E250TD 28.11.2015 18:06
E250TD
Tyto baterie sice fungují, ale rozhodně z toho nepoteče horká voda proudem. Nicméně na nádobí a ruce…
Requied 28.11.2015 18:17
Requied
Jak je to s posláním do ČR a pak se clem a DPH? To asi bych musel nějak doplatit, nebo to zapřít? 30…
KolemdoucíChatař 30.08.2016 17:19
KolemdoucíChatař
jedině malý tlakový, ani průtokáč nic neřeší. Jsou to letité zkušenosti - věř mi. fz
frantisek zalud 28.11.2015 20:12
frantisek zalud
Od průtokáče 3 kW nemůžeš čekat zázraky, žádnej, ani ten Delimano to neohřeje víc při větším průtoku…
Prasak 28.11.2015 20:22
Jednodušší a opravdu s horkou vodou jsou malé zásobníky, dělají se už od 5 litrů a nehrozí, že při s…
kejki 28.11.2015 21:26
Že nevyhodí jistič za předpokladu, že je v obvodu jistič 16 A k dispozici a nejedná se o starý hliní…
iconek 29.11.2015 00:17
iconek
A hlavně od instalace tlakového zásobníku nebude muset 10 let nic řešit. Nuda. :-)
kejki 29.11.2015 09:56
Přikláním se k použití malého zásobníku, ten nejmenší na 5 litrů se vejde úplně všude. Máme to už cc…
sobtik 04.09.2016 11:00
sobtik
Dovolím si žebrat o informaci - předpokládám, že ohřívač je klasický tlakový (čili malý bojler), jak…
Kachlík 04.09.2016 12:37
Kachlík
Dobrý den, je to napojeno hadičkou do sifonu dřezu. říká se tomu "Sifon s odbočkou" (zeptejte se gůg…
sobtik 04.09.2016 13:19
sobtik
Mám taky tlakový "pětilitr", hadičku z pojišťováku mám zalepenou do 1/2 litrový pet flašky, která je…
frantisek zalud 04.09.2016 16:42
frantisek zalud
[http://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/04/Fr ee-thumbs-up-clipart.jpg] poslední
sobtik 04.09.2016 17:36
sobtik
3000kč je dost, já jsem si na chatu koupil tuto http://www.znateztv.eu/ohrivaci-prutokova-baterie- delimano-instant/ za necelých 1500Kč a funguje zatím celé léto spolehlivě. Pravda, teče to jen takovým čůrkem, ale na nádobí nebo špinavé ruce v pohodě a bez složité instalace dalších rozvodů.
Ještě bych jednu chtěl do karavanu, zkusil bych klidně ten ebay.
Od průtokáče 3 kW nemůžeš čekat zázraky, žádnej, ani ten Delimano to neohřeje víc při větším průtoku. Já mám ohřívám vodu průtokovým plynovým kotlem o výkonu 24 kW a je to tak na sprchování horkou vodou, ale i tak s tím musím vanu napouštět pomaleji, aby byla voda horká.
Takže pokud chceš mrtvej průtokáč nahradit něčím jiným, tak především záleží na možnostech tvé elektroinstalace. Pokud máš doma 3 fázový přívod, mohl by sis dovolit i dvojnásobně výkonný ohřívač.
Další možnost je ohřívač se zásobníkem, pokud na něj máš místo.
Osobně jsem montoval jen ohřívač Ariston, nechal jsem ho udělat na zakázku pro 10 A jistič, je to jen na WC na umytí ruk, ale funguje už pár let bez problémů.
Ještě k tomu zázraku od Delimana - mysli na to, že k té baterii nahoře máš přívodní kabel. Mně by se to moc nelíbilo, abych měl na dřezu kábl. Celý je to takový divný, bachratý, neohrabaný. Když ohřívač, tak ať je zespod a nezavazí. Tohle je tak na chatu.
Přikláním se k použití malého zásobníku, ten nejmenší na 5 litrů se vejde úplně všude. Máme to už cca 7 let pod kuchyňskou linkou z důvodu že kuchyň je úplně na druhé staně domu než kotelna a nemělo cenu tam táhnout teplou vodu. Máme ale myčku a pokud byste chtěli umývat ve dřezu tak by to chtělo 10 litrů.
Vladimír
Mám taky tlakový "pětilitr", hadičku z pojišťováku mám zalepenou do 1/2 litrový pet flašky, která je položená v lince pod dřezem (při instalaci jako dočasné řešení), termostat nastavený tak na 3/4 a za cca rok jsem ještě z petky nic nevylil - stačí se to nejspíš odpařovat. Třeba to někdy i dodělám. Pojišťovák je samozřejmě funkční. fz
