Stejnosměrné. Střídavé se musí usměrnit.
náhodný 26.11.2015 09:37
náhodný
Na tej scheme je len voltmetr, ziaden ampermetr, a este k tomu aj uplne k hovnu ptz to ma nizku impe…
MM.. 26.11.2015 11:08
MM..
Chci to na fotovoltaické panely. Dávají max 250 V a 7 A Nechcí to s nějakým přepínačem. 1 kus ICL71…
R.R 26.11.2015 11:17
R.R
Nemusis to robit s prepinacem, si ten prepinac nahradis pevnym spojenim. Fotovoltaicky panel nedava…
MM.. 26.11.2015 11:20
MM..
Hotový modul stojí kolem dvou stovek, to se vyplatí.
karel 26.11.2015 11:21
karel
Najjednoduchsie riesenie mas napr. tu v sekciach 6 a 7: meters.htm Ak to chces pouzit aj na strieda…
MM.. 26.11.2015 11:18
MM..
Nebylo by lepší něco takovéhodle ? http://www.ebay.com/itm/LED-Panel-Amp-Dual-Digital -Volt-Meter-Ga…
antibalda 26.11.2015 12:07
antibalda
antibalda - děkují moc - už koupené :-D Ale fakt bych potřeboval ten voltmetr a ampermetr s tou 7107…
R.R 26.11.2015 17:52
R.R
no tak ho postav podle návodu,coti vtom brání, proud můžeš měřit něpřímo jako úbytek napětí na rezis…
paul 26.11.2015 19:09
paul
No absence nějakého toho návodu ;-)
R.R 26.11.2015 21:23
R.R
jak to zapojit máš přímo ve tvém odkazu..
paul 27.11.2015 12:58
paul
Hlavne je dobre si najprv precitat datasheet toho IO. Plati vseobecne pre kazdy IO a kazdu pouzitu s…
MM.. 27.11.2015 17:43
MM..
Nebojím se.Mam pro strach uděláno :-D
R.R 28.11.2015 20:36
R.R
Ono až dostaneš kopanec od 250V tak budeš mluvit jinak. Elektřina má výhodu, že blbce a neználky ryc…
antibalda 28.11.2015 21:05
antibalda
No, mierim hlavne na to napajanie, ptz tam by sa hodilo napajat to zo zataze, ale to je prave to neb… poslední
MM.. 29.11.2015 01:28
MM..
Na tej scheme je len voltmetr, ziaden ampermetr, a este k tomu aj uplne k hovnu ptz to ma nizku impedanciu. (zavisi ze kde to chces pouzit niekde to nemusi vadit). Normalne ma voltmeter vstupnu impedanciu v megaohmoch alebo desiatkach megaohmov.
A je to samozrejme len na jednosmerne napatie.
Ked si laik tak neviem ci sa ti podari navrhnut nieco normalne. Ono to tam bude chciet nejake vstupne obvody.
Fotovoltaicky panel nedava ziadne 250V, to si videl kde? A pred menicom davaju jednosmerne napatie aj prud, takze nemusis nic usmernovat. Pozri si tie sekcie 6 a 7 v linku co som dal nizsie, to by ti malo stacit.
meters.htm
Ak to chces pouzit aj na striedave tak tam treba dat diodu, ale na diode je ubytok ca 0.8V (na shottky diode ca 0.35V) takze potom budes moct merat len vyssie napatia. A mal by sa zohladnit ten ubytok na diode. Ak potrebujes nizsie striedave napatia tak to bude chciet elektroniku na vstupe.
Nebylo by lepší něco takovéhodle ? http://www.ebay.com/itm/LED-Panel-Amp-Dual-Digital -Volt-Meter-Gauge-Voltmeter-Ammeter-DC-300V-10A-NE W-/351484582054?hash=item51d61d18a6:g:TWoAAOSwjVVV 0ycc
Je to levnější a máš obě veličiny na jednom display. Používám to do zdrojů- na to jak je to jednoduché, je to docela přesné.
Ale fakt bych potřeboval ten voltmetr a ampermetr s tou 7107.
Těch 7107 mam doma 8 a už se tu vali 8 roku.
Chci prostě jen něco vyzkoušet na soklu.
7107 s displejem už mam pozapojované jako teploměr.
Takže jenom poupravovovat.
Hlavne je dobre si najprv precitat datasheet toho IO. Plati vseobecne pre kazdy IO a kazdu pouzitu suciastku. Nasledne pouzit mozog a zapojit to podla datasheetu. Ak to clovek nezvladne zapojit podla datasheetu, tak na to nesahat, ptz to cloveka neznaleho kludne aj zabije (ak tam chce narabat s 250V)
Jak sa mera prud som uz daval link vyssie, podrobnejsie to vysvetlit nejde. Ked nevie anglicky tak si to dat do translatora alebo si najst cesky googlom slova "jak sa mera prud", alebo na to vobec nesahat ptz kto nepozna ani ohmov zakon toho to najskor zabije.
Vseobecne plati navod k IO = datasheet.
No, mierim hlavne na to napajanie, ptz tam by sa hodilo napajat to zo zataze, ale to je prave to nebezpecne. Ked ale pouzijes nejaky hotovy zdroj tak ok (len tam bude treba asi +5V a -5V, to tiez neni normalne bezne dostupne, a bastlit to zas mas riziko. A musi to byt galvanicky oddelene t.j. trafo (to musis ale potom do normalnej zastrcky - striedavy prud) alebo nejaky hotovy zdroj).
Ja to vidim tak, ze idealne bude ak sa na to vyseres :) A ruske obvody daruj do muzea :-)
