Použitie EPS na zateplenie strechy
Mám zatiaľ neobývanú a nevykurovanú povalu 10x10m.
(nová valbová strecha Tondach + kontaktná paropriepustná fólia, krokvy výška 18cm)
Zateplím vatou medzi krokvami a zabedním OSB doskami 12mm chytenými o krokvy.
Takto plánujem nechať, budem povalu využívať ako skladové priestory.
No a ak budem potrebovať v zime na povale teploty nad nulou, na OSB prichytím EPS hrúbky aspoň 10-15cm. Možno to takto zostane aj pri prípadnom zobytnení, len sa pod EPS chytí sádroš.
Aké má nevýhody takéto riešenie?
(výhody podľa mňa - nižšie počiatočné náklady, spevnenie strechy, kuna nedokáže poškodiť celý prierez zateplenia)
Nevýhodu tu má tu, že na OSB Vám bude kondenzovat vnitřní vlhkost která se do konstrukce dostane s teplým vzuchem z vytápěného prostoru.
Aby se to nedělo, musí být parozábrana (OSB) maximálně v 1/5 tl. izolace. Takže při celkové síle 33cm, může před OSB být maximálně 7cm izolace...
pri zatepleni EPS, to sluzi aj ako parozabrana, nie?
ak by nieco malo vlhkosti mohlo EPS prejst, lahko sa uzatvori pod sadrosom parotesnou foliou
Nevýhoda je, že Vám konstrukce časem vyhnije. Asi byste měl více nastudovat problematiku, páč jak krokve pracují, budou se hýbat i OSB deska.
Veříte tomu?
Ktorý detail toho riešenia zhnije?
Bežné riešenia sú zavesenie sadrošu pod krokvy na závesoch kvôli pridaniu vrstvy izolácie aj pod krokvy. Tu nehrozí pohyb a prasknutie spojov sadro dosiek?
Krokvy sú zvrchu spojené latami, a ak budú aj zospodu fixované OSB, hýbať by sa v extréme nemali viac ako pár mm. Vlhkosť odvetrá vata medzi nimi skrz difúznu fóliu. Riziková je spodná strana OSB.
Drevo sa najviac hýbe zosušením v priereze a kto čerstvé rezivo strechy do pár týždňov zateplí a uzavrie podhľadom riskuje najviac porúch...
Ja mám rezivo strechy pár rokov bez uzatvorenia izoláciou a už po roku som dokázal o pekný kus dotiahnuť všetky maticové spoje (hlavne pomúrnica - veniec, klieštiny - krokvy).
Vždyť to píšu, více studovat....
kolik je pár mm a v jakém směru?
latě že udrží pohyb silnějších vazníků?
to je na diplomovku
-išlo mi o prax, nie len teóriu
Čo viem:
- drevo má zanedbateľnú tepelnú rozťažnosť
- no naopak, má vysokú rozťažnosť vplyvom vlhkosti
- najviac sa rozťahuje kolmo na vlákna - mení sa hrúbka konštrukčných prvkov
- klasická OSB má najväčšiu pevnosť po dĺžke tabule
- a ukladá sa s 3mm medzerami kvôli dilatáciám
Z OSB sa bežne robí vrchný záklop strechy pod šindle, či pri nízkom sklone. Tam je OSB viac namáhaná ako môj návrh, zospodu.
to není na diplomovku, ale na jednání u společného stolu, malování obrázků, vysvětlování fyziky a spousty dalších.
praxi musíte získat sám, když mi nevěříte..
škoda, k spoločnému stolu sa tak ľahko nedostaneme
aspoň zhrniem vaše obavy, ako som ich ja pochopil:
1. ak podbijem OSB krov s 18cm vaty medzi krokvami, môžem čakať kondenzáciu vlhkosti na povrchu OSB, prípadne jej dilatácie od konštrukcie krovu pustia vlhkosť do vaty
možné riešenie - parozábrana na povrchu OSB
2. ak zateplím pod OSB polystyrénom, pri pracovaní krovu naďalej hrozia prestupy vlhkosti na OSB a ďalej do vaty
možné riešenie - nejaká forma parozábrany medzi EPS a povrchovou úpravou
to nikto nemáte neobývanú povalu pod novou strechou?
riešenie s pohľadom na krokvy s difúznou fóliou sa mi nepáči
v teplých mesiacoch sa môže priestor aktívne využívať, v zime len ako sklad rôzneho materiálu
