Kapání kohoutku
Ahoj,
potřeboval bych poradit s opravou kohoutku v kuchyni, viz obrázek:
[img]kohoutek.jpg[/img]
-červenou šipkou je označeno místo kudy voda kape
-tu "matici" jsem v domění že drží tu "rourku" chtěl odšroubovat a vyměnit nějaké těsnění
-viz. na obrázku [img]kohoutek2.jpg[/img] (moje představa jak to asi je)
-povolil jsem matici o nějaké 3mm = modrá kóta na obrázku 1, a dál "matice" klade větší odpor při odšroubování
-přičemž "rourka" se ve svislém směru nikam neposunula
-neznám konstrukci té baterie a trošku se bojím že když to vyšroubuju uplně že způsobím potopu (klíček od dvířek kde se vypíná přívod vody nemám)
prosím o radu, zda je bezpečné to odšroubovat, případně jaká je ta konstrukce a jak to kapání opravit, díky ;)
Vubec nic se nedeje, povolujte matku co nejvic to pujde a pak tu husicku vysunte smerem dolu. Bude stacit tam vymenit tzv. o-krouzky (tesneni). Voda vam tam nepotece kdyz tu matku budete povolovat, to byste musel pustit vodu normalne pakou :)
Odšroubováno, nalezen prasklý o-krouzek, takze jdu pro nove :)
Díky za pomoc
Jestli je to to, co si myslím, tak u tohoto typu zakončení raménka bývá na dosedací ploše v těle baterie ještě tenký fíbrový kroužek. Sluší se vyměnit i ten.
