Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kotel
Dobrý den koupila jsem si starší dům a teď samozřejmě řeším jak napustit kotel. Jsem původně z města z paneláku takže nemám vůbec žádné zkušenosti. Mam kotel dakon. Dokáže mi někdo stručně a hlavně jednoduše popsat jak to mám udělat nebo musím volat nějakého topenáře. Předem moc všem děkuji za odpovědi
Kotle Dakon mají napouštěcí ventil zezadu dole (jakoby pod komínem alespoň náš DOR 32 to tak má), al…
Kachlík 19.11.2015 09:43
Kachlík
Já jsem si to myslela i přesto děkuji
vusi85 19.11.2015 16:38
vusi85
Navíc po napuštění je třeba celou soustavu odvzdušnit, někdy to bývá problém všechen vzduch vyhnat.… poslední
Robisek2222 20.11.2015 07:00
Robisek2222
Kotle Dakon mají napouštěcí ventil zezadu dole (jakoby pod komínem alespoň náš DOR 32 to tak má), ale spíš jde o to, jestli je soustava otevřená, nebo uzavřená (tlaková), a v jakém stavu vůbec je. Takže bych asi posouzení (těsnost a celková provozuschopnost) a zprovoznění nechal na odbornících, nechal si vše vysvětlit, a pak už se věnoval jen základní manipulaci ;-).
