Jde to krásně pískem na nádobí.
manas 18.11.2015 11:30
manas
No vidíte, tohle mě nenapadlo, zkusím, snad to půjde.......díky
Ivuša 18.11.2015 11:40
Ivuša
Asi to bude nějaké disperzní lepidlo,takže rozpustit nepůjde,jen nabobtná.Zkusil bych to hodně nahřá…
Karel04 18.11.2015 11:32
Karel04
Kupuju jihočeský, skleničku pak nechám den dva ve vodě odmočit.
jirka44 18.11.2015 11:35
jirka44
Technický benzin, aceton, možná líh. Osobně používám benzín.
čumil_old 18.11.2015 19:20
čumil_old
Lepidla idu sundat spravidla benzinom. Ide to celkom rychle. (ja som na zbytky lepidiel nalepiek pou…
MM.. 18.11.2015 19:28
MM..
jakýkoli olej to rozpustí...
Requied 18.11.2015 19:43
Requied
Teplo uvolni lepidlo, etiketa jde dolu. Zbytky lepidla bud mechanicky, treba tim tekutym piskem. A n…
helemese 19.11.2015 12:59
helemese
Když ukládám slivovici do archivu, tak také potřebuji lahve čisté bez etiket a nejlepší je na tento…
Skipi 19.11.2015 13:33
Skipi
Skipi,BOMBA!!!moc díky za radu:-)šlo to jako po másle, páááni, drátěnku nepoužívám, ale tahle je sup…
Ivuša 19.11.2015 19:52
Ivuša
Slivovici ve sklenickach od jogurtu??? :-P V nemecku se prodavaji odstranovace zbytku lepidel po nal… poslední
kubik 20.11.2015 10:54
kubik
Asi to bude nějaké disperzní lepidlo,takže rozpustit nepůjde,jen nabobtná.Zkusil bych to hodně nahřát(ve vařící vodě) a pak to hned za horka odrhnout nějakou hrubou houbičkou nebo drátěnkou na nádobí.Pokud to lepidlo ani horkem nezměkne nebo nenabobtná,bude to nějaké dvousložkové a to asi dolů půjde jen smirkovým papírem.V tom případě bych asi vyrobil nové nálepky na tu marmošku a přelepil to celé.
Teplo uvolni lepidlo, etiketa jde dolu. Zbytky lepidla bud mechanicky, treba tim tekutym piskem. A nebo organickym rozpoustedlem...benzin,toluen,aceton,butanol...fun govat by melo celkem vsecko snad. Vemte tu plechovku ze sklepa s nazvem redidlo, ale nezapomente vetrat u toho poradne :)
