V Horním Bachu, v těch hrabákách (ne v nářadí, tam jsou ty drahé) mívají za dvě kila tyhle kleště, a…
Rce 14.11.2015 23:02
Rce
http://hadex.cz/_05klestelis-naradi-kleste-lisovac i/
milkaaa 14.11.2015 23:16
milkaaa
Hm, tak za hubičku žadné nenalezeny. Papnu svoje a půjdu zkusit zda nepasuje čelist. http://www.gme.…
Zdenek.R 15.11.2015 08:15
Zdenek.R
mám dobré a dlouhodobé zkušenosti s tímto výrobkem - koupeno u nás v železářství http://wifi.aspa.cz…
mirektatra 15.11.2015 11:17
mirektatra
To je ovšem rozměrově úplně jinde. On chce krimpovat konektory do počítače, ne do traktoru. Pro taza…
jirka44 15.11.2015 13:17
jirka44
Dělám s tím od autorádia (taky dost malé), přes traktor, pračku až po důlní kombajn. Jen na parní lo…
mirektatra 15.11.2015 18:54
mirektatra
od autorádia (taky dost malé) při vší úctě, jste o řád jinde. Bavíme se o vodičích 24-26AWG.
jirka44 15.11.2015 19:13
jirka44
Koukni na Aukro. Dají se tam najít opravdu za pár šušní i kvalitní, než máš ve svém odkazu. Ty nekup…
čechy 15.11.2015 15:11
čechy
pokud jen obcasne, tak se to da normalnima klestema s tenkyma celistma :)
gilhad 16.11.2015 00:12
gilhad
Taky mám na občasné použít. Nenašel jsem levné, musel jsem koupit plnotučné. Ale vybral jsem kleště…
JR_Ewing 16.11.2015 07:42
JR_Ewing
Tak jsem koupil jen čelistí a pasují do těch mých :-D http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pro-neizo…
Zdenek.R 16.11.2015 15:18
Zdenek.R
Já to dělám kombinačkama (jejich čelisti mají potřebný tvar) ale je to děsnej vopruz. Zkoušel jsem š…
kruta 16.11.2015 17:10
kruta
Můžu vřele doporučit Aliexpress - třeba http://www.aliexpress.com/item/HIGH-SPEED-PRO-RJ45 -RJ11-RJ1…
J. Starovič 18.11.2015 21:37
J. Starovič
No ale tu se probírali uplně jiné kleště a ne RJ45- RJ11:-D
Zdenek.R 19.11.2015 07:52
Zdenek.R
jenže ty jsi to v dotazu neuvedl a také žádný tvůj odkaz /obrázek/ tomu nenasvědčuje že sejedná o RJ…
paul 21.11.2015 15:59
paul
Nejedná se o RJ konektory. V dotazu je jasně ukázán pin do SPK konektorů
jirka44 21.11.2015 16:28
jirka44
jo aha, já nečetl předchozí odkaz tak pardon... poslední
paul 22.11.2015 13:23
paul
Taky mám na občasné použít. Nenašel jsem levné, musel jsem koupit plnotučné. Ale vybral jsem kleště s výměnnými čelistmi, takže případné rozšíření o další možnosti nebude stát tolik. Jinak ty tenké - na tyhle "dvoustupňové" konektory jsou fakt lepší kleště s masivními čelistmi, které obě ty části tlačí naráz.
Já to dělám kombinačkama (jejich čelisti mají potřebný tvar) ale je to děsnej vopruz. Zkoušel jsem šechno možné (čínské šunty za pár korun), ale poctivé kombinačky nebo jiné kleště vykonají nejlepší službu.
Jinak opravdu nedoporučuju zkoušet čínské šunty, ohybají se jen při pohledu a nakrtimplovat něco tím tenkým plíškem je zhola nemožné (nebo jen neznám způsob jak 10 mm dlouhý konektor zmáčknu 1.5 mm širokým žlábkem).
Na nářadí se nevyplatí šetřit i když tohle se nechtělo kupovat ani mě.
Můžu vřele doporučit Aliexpress - třeba http://www.aliexpress.com/item/HIGH-SPEED-PRO-RJ45 -RJ11-RJ12-CAT5-Portable-LAN-Network-Tool-Kit-Utp- Cable-Tester-AND/32327293782.html?spm=2114.0102020 8.3.1.o0doce&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77 _80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Cena cca 280Kč za celý set je bezkonkurenční, dají se se pořídit levněji i samostatné kleště. Dodávka obvykle trvá kolem tří týdnů a je to spolehlivé - pokud zboží náhodou nedorazí, peníze se vrací zpátky (je potřeba včas nedoručení nahlásit).
