Jaky termostat nebo termoventil
Dobry den potreboval bych poradit s vytapenim plynovym kotlem.Mam pristavbu k rodinemu domku 3+1 a dole garaz a misnost kde mam kotel. V byte mam celkem 4 radiatory+zebrik v koupelne. Z toho jsou 2 v obyvaku kde je termostat,jeden v loznici a jeden v det.pokoji. Stavba je zateplena.Na radiatorech nejsou termost. ventily.Termostat v ref misnosti je nakych 15let stary klasika nastaveni dvou teplot.Kotel je imrgas zeus mini se zasobnikem. Termostat ma 0,5hyst. Mam problem s tim ze kotel vytopi na pozadovanou teplotu ale termostatu pak treba 2h trva nez znova sepne a to uz je v mistnosti zima. Z toho co jsem ruzne vycetl bych reseni vydel v termostatu s pi regulaci+jeden term. ventil do det.pokoje ale treba mi tu nekdo poradi neco lepsiho.Predem dik za odpovedi
Záleží na tom, a) na jakou teplotu máte nastavený pokojový termostat a b) na umístění termostatu - pokud je někde na teplém místě, třeba nad radiátorem, tak snímá teplotu teplého vzduchu v tomto místě a ne průměrnou teplotu v místnosti. Podobně někdy naopak termostat umístěný na studené zdi v místě kde na něj táhne studený vzduch od okna nebo dveří stále drží kotel zapnutý i když je v místnosti horko.
Další bod, při kterém se kotel vypne, je dosažení nastavené teploty na kotlovém termostatu, aby se voda v kotli nepřehřívala nad nastavenou mez. Kotel vypne i když pokojový termostat stále chce aby se topilo.
Zkuste si poměřit teplotu při které spíná termostat s teplotou naměřenou teploměrem u termostatu a pak různě v místnosti.
