Odpad od dřezu
Dobrý den. Potřebuji vyměnit prasklé novodurové koleno u odpadu. Je přilepené z obou stran na trubkách také z novoduru. Stačilo by nahřátí horkovzdušnou pistolí? Nechci je poškodit. Děkuji.
| Dobře slepené novodurové trubky se nedají rozlepit, drží to fest. Než by vám to přišel načisto oprav… náhodný. 09.11.2015 17:16 |
náhodný. | |
| Teď jsem si dodatečně všiml v nadpisu, že se jedná opravdu o koleno odpadu dřezu. náhodný. 09.11.2015 17:56 |
náhodný. | |
| Zkusit to můžete, ale nejspíš s tím nepohnete - řešením je uříznout a napasovat nový kus. Kurt 09.11.2015 18:16 |
Kurt | |
| Tou pistolí bych to ani nezkoušel, je velké riziko nežádoucích deformací. Buďto omotat samovulkaniza… jirka44 09.11.2015 18:29 |
jirka44 | |
| Pokud je lepené, tak horkovzduškou nepovolí lepidlo.
Ale jak píše kolega, prasklinu lze očistit, vyb… poslední milan.cukrar 09.11.2015 19:36 |
milan.cukrar |
Dobře slepené novodurové trubky se nedají rozlepit, drží to fest. Než by vám to přišel načisto opravit nějaký řemeslník s dobrým nářadím, by možná stačilo prasklinu v novodurovém kolenu provizorně nebo i na hodně dlouho dobu zalepit. Pokud v kolenu není tlaková voda, například v odpadovém potrubí, přelepit, přeplátovat prasklé místo vhodným materiálem (například oblým kusem stejného materiálu - trubky, kolena) vhodným lepidlem nebo tmelem. Záleží na velikosti praskliny a také na tom, jestli se materiál pohybuje, například odpad teplem při vypouštění horké vody.
Tou pistolí bych to ani nezkoušel, je velké riziko nežádoucích deformací. Buďto omotat samovulkanizační páskou, jak výše radí kolega, nebo poškozený kus vyříznout a vložit nový.
Ale jak píše kolega, prasklinu lze očistit, vybrousit, zalepit.
