Cvaka kolo
Zdravím. Zima je tady a a ní i prezouvani kol. Bohužel mi jedno zadní kolo cvaka. Netuším proč. Zkoušel jsem obe kola, nevim které to je, dotáhl na max, ale cvakani je ještě hlasitějši. Kola jsou vyvazene i nafoukane. Netuší někdo co by to mohlo dělat? Čistil jsem podbehy ještě potom vapkou ale neměl jsem cas mrknout pod to kolo. Mam tam bubnové brzdy a pri seslapnuti je cvakani hlasitejsi. Díky
Asi rozpadlé pružinky a obložení v bubnu a rachtá to tam.Nebo něco drhne o ABS kroužek.U šlapacích vzducholodí to je běžný problém.
Jou, slapaci vw polo 9n s 1.2 htp motorem ze sekačky. A stalo se to pri prezuti kola a pri dotazeni to mlati ještě víc?
Nepoužils dlouhé šrouby z AL disků na plecháče?
Zvedni to na zvedák, shoď kolo a zkus protočit buben rukou. Jestli bude cvakat, tak to může být ložisko. Když nebude cvakat, tak to můžou být dlouhé šrouby.
