Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Televize sonny trinitron-porucha
prosím o radu s porouchanou televizí sony trinitron model NO.KV-29LS30K SER.NO. 4027506
Když ji zkouším zapnout,zapnu nejdříve set top box-to je OK,a když zapnu televizi,červené světlo vedle vypínače místo toho aby svítilo,začne blikat.Televize nic nezobrazuje a nedá se ovládat.Jedině vypnout hlavním vypínačem.
Mockrát děkuju za Váš čas,vážím si toho co děláte.
Tomáš Burian
Začal bych vyčištěním televize a zaměřil bych se na elyty ve zdroji a u VN trafa (budou asi nafouklé…
iconek 08.11.2015 20:16
iconek
Televize je vadna. Mas nejake znalosti a nejake zariadenia na meranie, ze sa snazis to opravit? (vad…
MM.. 09.11.2015 16:41
MM..
Nejsem elektrikář ani technik.Pokud je to závada na zařízení,nebudu se do toho vrtat:-).Vím že v dom…
Tom26 09.11.2015 17:46
Tom26
Tu TV mozes skusit od vsetkeho uplne odpojit, strcit len 230V kabel do zastrcky (ten predtym tiez na…
MM.. 09.11.2015 18:11
MM..
já si myslím, že bedně nic není, jenje nastavena na AV a čeká na signál ze STB, který nedostane....a…
paul 09.11.2015 18:16
paul
TV sa vzdy da aspon ovladat (menu apod). Ked sa neda, je vadna.
MM.. 09.11.2015 18:18
MM..
tak jsem to asi blbě pochopil.. poslední
paul 09.11.2015 18:27
paul
Nejsem elektrikář ani technik.Pokud je to závada na zařízení,nebudu se do toho vrtat:-).Vím že v domácnosti jde leckdy o hloupost a stačí jen něco dokoupit či přepnout a zase to funguje.Protože nejsem z oboru,raději jsem se zeptal na místě kam chodí odborníci dřív,než budu řešit novou Tv:-).Moc vám děkuju za radu,poptám se v servisu zda opravit či vyměnit. V rámci povolání se pohybuju ve zdravotnictvi,jestli muzu nějak pomoct na oplátku,rád.
Hezký den.
Tu TV mozes skusit od vsetkeho uplne odpojit, strcit len 230V kabel do zastrcky (ten predtym tiez na minutu odpoj), a skusit zapnut na TV program c.1 apod. Ked nenabehne nic ani menu Tv apod, tak je vadna. Moze sa to dat opravit, zavisi od opravara jak je zrucny. Ale CRT bedne je dnes asi lepsie odnest do srotu a kupit neco nove LCD za 300e apod., ak mas settopbox na DVB-T tak s novou TV ani nebudes potrebovat ten STB.
