Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Digitalni fotak ostri spatne / neostri
Netusi nekdo, v cem muze spocivat nasledujici problem?
mam fotak Revue DC 40 a nechce mi ostrit na blizko (driv myslim ostril bez problemu). Na dalku se to neprojevuje, nebo aspon ne tak hrozne (je mozne, ze to proste zachrani hloubka ostrosti)
Postup: dam fotak do nejake vzdalenosti od foceneho objektu. Namacknu spoust, aparat zabzuci, zahyba objektivem (na LCD se meni zaostreni) a objevi se bud cerveny (nezaostreno), nebo zeleny ("zaostreno") ramecek, domacknu spoust,
typicky projev je:
- do asi 20 cm cerveny ramecek (chapu, moc blizko, co bych za ty penize nechtel, ze)
- nad asi 20 cm ramecek povetsinou zeleny, ale fotka priserne neostra (efektivni rozliseni tak 50x50px, nikoli 4M)
- nad 1-2 m zeleny ramecek, fotka slusna
pritom na tech 20 cm to pri ostreni na LCD projede polohou, kdy je to mnohem ostrejsi, nez ten vysledek (tedy ostri od rozmazaneho, prez ostry do rozmazaneho a tam to zustane a to se ulozi pri zmacknuti spouste)
V nastaveni jde nastavit image size od 640x48 do 4M(2304x1728 mam), kvalita ve 3 stupnich (od economy po fine - to mam), sharpness 3 stupne od low po high (mam) a iso 50-100-200-auto, zkousel jsem 100 a auto a zadny rozdil.
Dekuji predem za kazdou radu
asi sa pohnojila motorická časť posúvania objektívu,mohlo sa aj poškodiť ukotvenie snímača a x podob…
audax 08.11.2015 13:51
audax
Tak mozne je vsechno, i kdyz s nim zachazim slusne, tak za ta leta uz z toho plastu misty opryskala…
gilhad 08.11.2015 15:45
gilhad
Ten foťák má vysokou hloubku ostrosti a od určité vzdálenosti je zaostření na nekonečno, proto na dá…
martas38 08.11.2015 16:04
martas38
:( toho jsem se obaval. Jeste chvili budu hresit na tu hloubku a porozhlednu se po necem zcela novem
gilhad 08.11.2015 16:09
gilhad
Ta hloubka ostrosti je dána malinkým chipem a objektivem. To je typická vlastnost kompaktů.
martas38 08.11.2015 16:11
martas38
Ahoj, mam Canon, a naprosto stejný problém. Podle mně by vevnitř mohl být nějaký trimr, kterým by se…
Trilobit 09.11.2015 21:38
Trilobit
Podle mně by vevnitř mohl být nějaký trimr, kterým by se mohla ostrost doladit. Podle všech odpověd…
Rce 09.11.2015 23:02
Rce
Tak jeste jedno pozorovani - za plneho slunecniho svetla to ostri "docela dobre" - asi se toho dost…
gilhad 10.11.2015 22:17
gilhad
U tohoto foťáku moc clona na hloubku ostrosti nemá vliv. Má malý čip a clona bude mít vliv na hloubk…
martas38 11.11.2015 17:29
martas38
Jestli ted ostri "o zavit vedle", tak vetsi hloubka ostrosti (kvuli vyssi clone) muze znamenat, ze s…
gilhad 11.11.2015 19:39
gilhad
U takového přístroje je "clona" řešena šedým filtrem,takže poučky o hloubce ostrosti a velikosti clo…
miroslav 11.11.2015 21:21
miroslav
aha, zase jsem o neco moudrejsi ... nastesti uz je to jen akademicka znalost, dalsi fotky budou z ne…
gilhad 11.11.2015 23:24
gilhad
Jeste loni jak takz ostril, letos uz ne. Jedna z mirne startsich, jeste dobrych fotek (plne rozlise… poslední
gilhad 13.11.2015 21:28
gilhad
asi sa pohnojila motorická časť posúvania objektívu,mohlo sa aj poškodiť ukotvenie snímača a x podobných závad,to zrejme vyrieši len odborná oprava v servise....nebuchol s ním niekto,alebo nespadol foťák na zem alebo neutrpel nejaký takýto "úraz" od niekoho z rodiny,možno sa tým ani nikto radšej nepochváli,ale možné je všetko....
Tak mozne je vsechno, i kdyz s nim zachazim slusne, tak za ta leta uz z toho plastu misty opryskala metaliza a nejake narazy vyloucit nejde. Ale mate me to, ze na vetsi dalku to ostri celkem dobre a taky to, ze to zjevne projde ostrou fazi a kdyz s nim potom hybam, tak stejne je ochotny preostrit dal a zase zpatky, takze ostreni obema smery zrejme nejak funguje - jen je to rozmazane
Ten foťák má vysokou hloubku ostrosti a od určité vzdálenosti je zaostření na nekonečno, proto na dálku ostří dobře.Viděl bych to na poruchu ostřícího mechanismu, jak je uvedeno výše, možná je tam vůle atd.. Cena opravy podle mě přesáhne cenu foťáku.
Podle všech odpovědí je vidět, že nikdo nezná princip automatického ostření. Tak tedy, aby se vědělo:
Senzor přístroje analyzuje obraz na základě kontrastu hran. Přístroj posunuje rovinu zaostření a pomocí výpočtových algoritmů se hledá poloha, kde jsou hrany nejostřejší. Funkčnost je zajištěna bez ohledu na překážky (sklo, mříže) a práce v režimu TTL, takže ani přídavná optika není na překážku. Pozor, tato automatika selhává na objekty bez svislých hran (bílá zeď, v mlze apod.).
Proto se IMHO nejedná o mechanickou závadu v motorku, ani nelze nijak doladit "trimrem". Závada bude v elektronice a nebo mikroprogramech foťáku. Jedině odborný servis to opraví.
Tak jeste jedno pozorovani - za plneho slunecniho svetla to ostri "docela dobre" - asi se toho dost da svest na clonu a tudiz hloubku ostrosti, ale protoze tam zacinaji zlobit i tlacitka (ne vzdy zmacknuti znamena kontakt), tak se na nej nejspis vykaslu po tech letech zcela a reknu, ze se pocatecni investice vratila uz davno.
U tohoto foťáku moc clona na hloubku ostrosti nemá vliv. Má malý čip a clona bude mít vliv na hloubku ostrosti jen u fotek objektů blízko od objektivu a na makro režim. Ten foťák je na vyhození, podle mě je mechanická závada v ostření. Troufám si tvrdit, že za stejné peníze jako stál tento koupíte dnes o dost lepší.
Jestli ted ostri "o zavit vedle", tak vetsi hloubka ostrosti (kvuli vyssi clone) muze znamenat, ze se na chip jeste dostane okraj ostre oblasti.
Ale chystam se ted v radu dni poridit za zcela jine penize zcela jiny aparat.
Jedna z mirne startsich, jeste dobrych fotek (plne rozliseni, za dobreho poledniho svetla a ostatnich dostupnych pomucek): https://divnoblog.files.wordpress.com/2015/10/005- drzak_pcb_1.jpg
s novym fotakem v noci (vyriznuto, zvetseno): download.gilhad.cz (tentyz cip, tataz desticka a jeji starsi, takrka identicka verze)
Myslim, ze je cas oznacit vlakno jako vyresene :)
