Relátka
máme sazbu D45d. Nyní přestaly chodit relátka a potřeboval bych vědět, zda jsem schopen je nějakým způsobem vyřadit a zapnout je dočasně na klasický tarif. Jde to nějak v rychlosti udělat?
Děkuji
Děkuji
| elektrikář by se neptal a laikovi v tomhle není radno radit paul 07.11.2015 12:46 |
paul | |
| Ano. Jasně. Pokud je to montování drátů, tak se v tom šťourat nebudu. Já jen pokud by to šlo jednodu… Lukáš - 39687 07.11.2015 13:08 |
Lukáš - 39687 | |
| Vyhodit připojené stykače bez "montování drátků je vyloučeno :-/.
- Odkud berete jistotu, že relé js… mirektatra 08.11.2015 05:50 |
mirektatra | |
| Já jsem měl taky svého času problém se stykačem co mi spínal noční (nebo jak se tomu teď říká) proud… poslední Yarda 08.11.2015 07:34 |
Yarda |
Ano. Jasně. Pokud je to montování drátů, tak se v tom šťourat nebudu. Já jen pokud by to šlo jednodušeji, třeba ty stykače vyhodit.
- Odkud berete jistotu, že relé jsou vadná? U některých relé lze ovládat kontakty mechanicky. Přidejte fotečku - více informací, lepší rada...
- Relé v rozvaděči mohou ovládat další spínací prvky v přístrojích. Tarif D45d je pro přímotopy - pokud máte elektrokotel, relé v rozvaděči ovládá další spínací prvky v kotli. Chybným "vyhozením" relé se může kotel poškodit...
- Relé nikdy neshoří bezdůvodně. Vždycky tomu něco předchází. Pokud u relé shořela cívka (zejména pokud u více najednou), je zcela jisté, že jsou chybně zapojena. Jejich chybným vyřazením můžete "posunout" chybu dál a poškodit si další spotřebiče
Popište sem co nejpodrobněji jejich zapojení a postup, jak ke zničení došlo. Pak dostanete správnou radu, protože jasnovidci navštěvují toto fórum maximálně jednou za deset let.
Já jsem měl taky svého času problém se stykačem co mi spínal noční (nebo jak se tomu teď říká) proud do bojleru, skutečně byl vadný, spínací signál z přijímače HDO do něj šel, tak jsem ten stykač vyměnil. Ale souhlasím s
Co se týká vyhlášky 50, neměl jsem § 9 a 11, jinak všechny, tak jsem si na to troufnul (jak jsi na tom ty?) a nemusel jsem lézt pod žádné plomby z rozvodných závodů.
