zaseklý zámek
Zdravím pánové potřeboval bych radu. Na dveřích mám zaseklej zámek, pořád je zamčenej a na klíči je samozřejmě ta packa na konci ulomená. ikdyž jsem dal klíč do zámku odemknout neslo je to zasekle. ze strany kdy dveře otvírám směrem k sobe se k tomu co vjíždí do futer nedostanu. Z druhé strany možná ale mezera je tam malinka mozna 2mm. Dveře to jsou zelezne takze zlamani dveri nehrozi. dotaz zní co teť napadá mě uřezat rozbrusem(flexou) ten zobáček co vjíždí do futer ale nevím zda je to mozne. diky za jakou koliv radu
Jakej zámek? Obyčejnej nebo dozickej? Zkusil bych vyšťourat zahnutým drátem ten ulomenej zbytek klíče. Pokud je to obyčejnej, mělo by to jít, u dozickýho to chce trochu štěstí.
je to ten starší zámek kterej lze otevřít "ohnutým hřebíkem". vyšprtnout zbytek klíče se nedaří a zámek nešel odemknout ještě před zlomením klíče. Lze tu zápatku co jde do futer uřezat flexou? nic jiného mě nenapadá
Mělo by to jít, pokud je tam mezera. A nešlo by vyoperovat panty?
s pantu to nevysadim ani s tim nijak jinak nehnu bez odrezani pantu. k te zapatce se kotouc nedostane trochu se bude muset prorezat.
šak to myslím. Já ty dveře odsud nevidím, někdy je možné panty u dveří uřezat a potom našroubovat nové, záleží na typu pantu. U panelákovejch futer se prej řežou panty u futra, protože se to pak dá vyměnit. Nevím, neznám. Jestli to nespěchá, počkejte, jsou tu zkušenější...
dnes jsem zjistil ze bez zasahu do dveri to nepujde otevrit. Panty mozno odrezat ale pak nutnost přivařit. nejsou to nejpoužívanější dveře ale je to na zlost a nastává tím mnoho nepříjemností
Další možnost je sundat (pootočit, rozlámat) ozdobný kryt pod klikou a navrtat skrz dveře do zámku díry a "odemknout" ho skrz ty otvory. Kdysi jsem to dělal, ale měl jsem naštěstí stejný typ zámku k dispozici a na něm jsem si odměřil, kam je potřeba se dostat. Výhoda je, že stopy po zásahu nejsou pak vidět.
Zámek je stejně v čoudu a proto nevydržel klíč
Dostanetese ke dveřím ze strany pantů ... pokud jsou to panty ztočené z plechu, s vloženou osičkou, která má dole půlkulatou hlavu, lze tuto osičku sekáčem vyrazit za půlkulatou hlavu směrem dolů a dveře potom vysadit, zámek rozebrat a vyměnit. Pokud jsou panty soustružené, nebo svařené, posuďte, jak se to bude lépe opravovat: ořezat a přivařit na futrech, nebo na dveřích? Dveře si mohu nasadit zpět do futer, panty nastehovat a po vysazení svařovat v poloze, která mi vyhovuje...
Jedná se o klasická futra, nebo jsou dělaná z vinglu a ze strany zámku je vidět mezerou závora? Pokud je závora vidět - flexa se slabým kotoučkem a odřezat závoru. Nejsnadnější a nejméně bolestivé na opravu.
díky Vám chlapci za cenné rady! na závovoru je vidět tak 1mm otvorem. lze se k ní ale prořezat takže prvně zkusím todle nejspíš ale v pondělí, bohužel
jeste dotaz, nekde jsem čet ze lze zámek navrtat a třeba vybrat. Videl jsem to ale o té západce která se otevírá klikou, že se po vyvrtání díry vytáhne pruzina co tlací západku do futer a potom.... Lze todle aplikovat i pri uvolnění packy která se otevírá klíčkem?
Ne, tohle se týká pouze FABky
V práci se nám jednou ve dveřích do šatny zlomila uvnitř zámku střelka, dveře byly stále zavřené, nešlo je otevřít. Naštěstí je šlo asi o 4-5 odpáčit a strčit do mezery jednostranný plátek pilky na železo a tím se po dlouhém pižlání podařilo střelku od zbytku tělesa v zámku odříznout, ta spadla do mezery ve futru, dveře šlo otevřít a lidi mohli do šatny a domů. Bylo to nejrychlejší řešení. Střelka s tyčkou je z křehké litiny, asi aby se daly dveře v nouzi a ohrožení života vyrazit. Někdo, nebo možná jenom průvan s nimi asi praštil a uvnitř zámku se to zlomilo.
U vás je to těžší o to, že to je západka zámku, asi z dobrého materiálu. Pokud byste chtěl něco odvrtávat, bylo by dobré se podívat na podobný typ zámku, jak je to uvnitř dělané, co by se odvrtáním uvolnilo. Nebo zavolat specialistu zámečníka a dát mu vydělat.
