Napájení motoru
Zdravím, mám dotaz. Máme doma aku vrtačku poměrně starou a baterie už nic nevydrží a tak jsem se rozhodl ji napájet rovnou ze sítě. Vrtačka byla napájena 18V baterií, ale já mám k dispozici pouze trafo 230V/50Hz - 22V/0Hz při výstupním proudu 450mA. Mohu toto trafo použít k napájení motoru? Tedy nebudou ty 4V navíc moc?
Děkuji za odpovědi
Nemůžeš. Nejde ani tak o ty 4 volty, ale potřebuješ pár desítek ampér proudu, ty nemáš ani půl ampéry, to trafo by ti shořelo jak papírovej drak.
No nejsem si jestli to takhle lze měřit, ale když jsem připojil baterii k motoru tak jsem naměřil 20,5V a cca 5mA...
Přijde mi to něják málo...
Meris blbe. Napeti OK, muze bejt, ale ten proud je nesmysl. Jak to meris? Prikon toho motoru by byl 102.5mW. Jen pro srovnani, malej vibracni motorek v mobilu ma 3-4x vyssi prikon, a to po nem nikdo nechce aby utahoval vruty. Realne by ten motor mel zrat cca 1A uplne na prazdno a cca 20A pri poradnym zatizeni.
nemusí měřit blbě, možná má nevhodně napólovaný dráty do betrky, pokud má ochranu proti přepólování....také se mi to stalo, že není jedno jak se tam + a - zapojí..
Nestaci pripojit baterii, musis s tym aj vrtat :) A merat skutocne prud a ne nejake ktoviecotammeras.
P.S: odhadom potrebujes zdroj tak 10-15A, tie NiCd baterky maju katalogovo uvadzany max. prud 13A alebo tak nejak (na linku co som daval nizsie sa pise ze 13000mA)
Kúpte si nabíjacie batérie AA 1,2V,na napätie 18V ich budete potrebovať 15 ks a zapojte do serie a strčte do obalu miesto starých článkov.Ak kontakty batérie potriete chlorovodíkovou kyselinou,tak vám cín chytne,drôt som dával 1,5 mm2 Cu.Ja som to takto spravil u vrtačky z Lídlu a tiež som tam kúpil tieto batérie a vyšli ma na 16 €.
Většinou se prodává článek za stovku. To je 1500. myslím že na domácí vrtačku se to nevyplatí. Stačí ten zdroj (trafo+usměrnění+vyhlazení),ale velký výstupní proud.( podle maximálního odběru stroje)
Podla mna by sa dal kupit aj nejaky nahradny NiCd akupack niekde, ten by nestal tolko. Predpokladam ze v tom bol NiCd. Ale nikdy som to nehladal tak netusim (dobre je vediet vyrobcu a model tej veci)
P.S. search
Baterie
Vrtačka
Uff. A jak tie clanky su pospajane, je to spajkovane dokopy ci co?
NiCd clanky 1.2V 1300mAh stale existuju, len ta to dokopy vyjde aspon na 700Kc apod http://www.repasebaterii.cz/akumulator-baterie-sc- 1-2v1300mah-nicd-byd1300scr-byd-p139
P.S. ale zdroj 18V (nejaky 10A alebo 15A) by ta imho vysiel ale este drahsie
tenhle problém nastal u aku vrtačky Ferm cca po půl roce.Ještě než jsem se naštval a šel koupit jinou vrtačku ale už ne Ferma,tak jsem do obalu naskládal aku 14 V z jiné.No a vrtačka,respektive baterie o nižším napětí spolehlivě funguje.Ale co mě opravdu fascinuje že ty aku od Ferma byly šmejdi co vydrželi těch půl roku a aku které jsem tam dal jsou staré 8 let když se mě podělala vrtačka respektině planetové převody.Ono záleží co si ty parchanti v té Číně objednají.Oni ty Číňani dovedou dělat kvalitně.Ale záleží na dodavateli co si objedná.Ale můj poznatek je ten že než si nechat opravit 2 aku tak vyjde levněji koupit komplet novou.
Co toto?
nabíjecí baterie 1,2V 2200mAh
To se moc nevyplatí... obecně je problém s tím, že kupovat náhradní akumulátory se vyplatí. To už se více vyplatí koupit novou aku vrtačku za nějákých 1200Kč...
Ja mam doma makitu bez batetek povodnova. 12V. Pichnul jsem to na PC zdroj. Je to pouzitelny na nejaky jednodusi prace v dilne. Ale neni to ono. Zdrpj je starej ma na 12V vetv asi 15A ale podle me pusti vrtacce tak 7
Odoberany prud zavisi od napatia a vrtacky, a ne od zdroja.
Pokud máš starý jeblý zdroj, který jednoduše více jak 7A nedá, tak nemůže vrtačce pouštět 15A i když vrtačka chce - podle mě to takto myslel.
Ano takto
Keby ten zdroj nemohol, tak by sa vypol. PC zdroj nebude na vystupe znizovat napatie (co by bol nutny predpoklad k tomu aby bol mensi prud vrtackou). Ohmov zakon plati aj v cinskej vrtacke.
(a z toho vyplyva ze ked vrtacka funguje slabsie jak na tie baterky, tak tie baterky neboli 12V ale asi viac V)
Alebo ma nejaky velmi stary cinsky PC zdroj ktory to 12V napatie pri zatazi znizuje ptz ma nezatazenu 3,3V vetvu, to sa da jednoducho overit voltmetrom. (a pripadne zatazit 3,3V vetvu aby 12V vetva v kram zdroji fungovala normalne)
Je to hodne starej zdroj. Zkusim zatizit tu vetev
Bullcraft je plne kompatibilný s Bosch-Dremel/AEG/Einhell/Alpha Tools,takže nebude problém objednať náhradnú batériu podla typového čísla buď pôvodnej batérie alebo samotnej vrtačky
