Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo, doporučení.
Zdravím vespolek.
Instaloval jsem do naši novostavby krbová kamna Haas a Sohn Tanaga s výměníkem, připojil na otopný systém a poprvé zatopil.
Vše funguje k naprosté spokojenosti a začínám řešit zabezpečení proti přetopení výměníku.Jelikož nemáme přívod městské vody z řádu ale jen studnu, vychlazovací smyčka je nám platná jak mrtvému acylpyrin.Proto řeším zálohu oběhového čerpadla měničem napětí napájeným z autobaterie.
Potřebuji měnič se sinusovým průběhem výstupu, protože modifikovaná sinusoida oběhovkám škodí.Jde hlavně i o to, že mám elektronickou oběhovku WILLO Yonos Pico.Prodejce mi řekl, že modifikovanou nejde použít.
Potřebuji doporučit odskoušenou značku, prodejce atd.Díky.
Mám taky krbová kamna Haas a Sohn,ale Nivala s výmněníkem a pořídil jsem tento měnič http://www.himalaj.cz/product/zdroje-pro-topeni/za lozni-zdroj-ups-pro-kotle_-kotelny-a-o/59163 ,původně jsem měl vybraný silnější-600 w,ale prodejce mi poradil koupit 400w,prý je mín poruchový,funguje perfektně,baterku jem k němu dal tuto http://www.autobaterie-pema.cz/autobaterie-pema-po wer-12v-75ah-680a-prava_125310.html ,v létě ji použiji na malotraktor,takže využitou ji mám po celý rok.
Jo, díky za tip.Na ty stránky jsem koukal několikrát, nezdály se mi ceny, ale po pár návštěvách různých prodejců jsem se ujistil, že opravdu levně "sinus" nekoupím.
Zejtra tak zajedu a něco vyberu.
Já jsem ten záložní zdroj kupoval tady discomp.cz ,včera jsem ten odkaz nemohl najít.
Pokud chceš ověřenou značku, vyber si něco od APC z jejich řady SMART-UPS - ty mají na výstupu pěknou sinusoidu. Na oběhové čerpadlo stačí minimální výkon.
To je ale kravina!
Nejlepší by bylo změřit nárazový proud motoru čerpadla a pak podle toho hledat měnič Doporučuji tyto stránky.
A můžeš nám vysvětlit proč by to měla být kravina ?
Potřebuješ, aby čerpadlo běželo i když nejde elektrika, tudíž připojíš UPSku na síť a na čerpadlo - když pojede ze sítě, tak bude baterii dobíjet a bude stále připravená na zálohu a když vypadne elektrika, tak se díky rychlosti přepnutí UPSky na baterii ani čerpadlo nezastaví, takže nemusí počítat žádné nárazové proudy. A jako bonus to má automatický, takže k tomu nemusí v noci stávat. A jako další bonus to má vše zabalené v úhledné krabičce.
UPS jsou počítány na ty směšné vložkáče, co do toho strkají, nikoliv na mnohahodinový provoz. Proto je takové řešení nevhodné.
Zdravím , také chci krb. kamna s výměníkem ale bojím se že nám to RD nevytopí. Myslím si že bude teplo jen v místnosti co je krb ale v ostatních bude zima. Jak to prosím máte vy ??? Díky M.
Vytápím zhruba 145 m2.Tři pokoje, koupelnu, obývák s kuchyní, chodbu, předsíň, druhé wc a technikou místnost.Všude radiátory, v koupelně žebřík a podlahovka.
No, v obývákokuchyni je trochu víc tepleji, ale s tím se počítalo.Je to největší místnost v domě.V ostatních pokojích škrtím radiátory termohlavicí na 3.Loni to nevyšlo finančně, ale letos budeme instalovat AKUnádrž protože teplo už nemá co odebírat a musíme větrat.A to ještě něco sežere boiler 120 l.Za celý den topení spálím odhadem dvě bedýnky na zeleninu dřeva, ale byla slabá zima.Za zimu jsem spálil cca 6kubíků borovice, ale to se v domě topí každý den kvůli vysoušení.A ještě nemáme dokončeno podbití střechy a jak fouká vítr tak si trochu pohrává s izolační vatou na půdě, takže tam nějaký ztráty krz stropy budou.
V podstatě mám to samé, jen s tím rozdílem, že nemáme radiátory, všude je jen podlahovka. Krbová vložka s výměníkem je napojena na akumulační nádrž. Bez problémů vytápíme. Jediná "vada" podlahovky je pomalý náběh - např. po týdnu na horách je návrat do zimy - krb je jediný zdroj tepla.
Na Aquathermu jsem viděl tohle.
http://www.regulus.cz/cz/zalozni-zdroj-pro-kotle-n a-tuha-paliva
Ale když jsem loudil nějaké informace nebo prospekt, tak ten fámulus co jsem ho na jejich stánku odchytnul nic nevěděl.
