Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napáječ autodráhy T2
Mám takový dotaz.Po tátovi mám zdroj pro starou autodráhu T2.Chci ho využít na elektrolýzu vody,ale jelikož dochází ke zkratu,přívod el. se pořád zastavuje.Nevíte,jak jednoduše tu pojistku odstranit a umožnit zkrat ? Děkuji za odpověd.
Zdroj neznám. Jaké má parametry? Snad je na něm štítek. Dává stejnosměrné napětí? Když pojistku odst…
jirka44 02.11.2015 21:25
jirka44
Vo vode nedochazi ke zkratu. Zdroj ma jake parametre? Daj elektrody dalej od seba.
MM.. 02.11.2015 21:53
MM..
8 - 10 - 12V. Max. 1A trvale, 5A krátkodobě, při rozjezdu autíček. Dokázalo to utáhnout čtyři auta n…
Vernon 02.11.2015 22:25
Vernon
Ten bimetalový jistič tam být musí, shořely by diody, nemají chlazení. Ve vodě ke zkratu nedochází,…
Vernon 02.11.2015 22:21
Vernon
V kanclu jsem měli vařič - umělohmotný hrneček a dva plíšky připojené na síťovou šňůru. Jednou si ta… poslední
Yarda 03.11.2015 08:16
Yarda
V kanclu jsem měli vařič - umělohmotný hrneček a dva plíšky připojené na síťovou šňůru. Jednou si tam naše sekretářka dala vařit vodu na kafe, kolegu napadlo, že jí tu vodu osolí a bude (_!_)
Byla. Voda vyskočila z hrnečku a vylítly pojistky:-D
V nějakém návodu pro mladé kutily bylo popsáno, jak dělat elektrolytický rozklad vody na vodík a kyslík a byla tam rada, že ta voda se má okyselit, aby elektrolýza probíhala. Tak kdo ví co tam ten kutil do té vody nalil.
