Octavia netopi
Dobry den, prosim o radu. Vlastnim Skodu Octavii tdi, rok vyr. 2000 a pred par dny mi prestala topit. Ventilator topeni funguje, teplota na budiku v normalu, vymenil jsem termostat a stale jen chladny vzduch. Poradite cim by to mohlo byt a jak na to? Dekuji David
Chyba v ovládání ventilu topení (lanka), vadný ventil topení, zavzdušněný okruh topení...
diky za radu, ale kde zacit a hlavne jak na to vubec nevim s timhle nemam jeste zadnou zkusenost...
Začal bych ovládáním, tam se dá nejspíš předvídat problém vzhledem k tomu, že topení přestalo fungovat náhle. Oktávii neznám, ale obávám se, že to bude spíš na servis i když může jít o naprostou blbost. Oprava topení většinou znamená rozebrání velkého množství vnitřního obložení. Zkontroluj, jestli jsou teplé hadice k topení. U spolujezdce na středovém panelu se dá nahmatat lanko a kladka ovládání klapky, která určuje poměr teplého/studeného vzduchu. Zkontroluj, jestli se při nastavování teploty lanko pohybuje. Máš dost kapaliny v chladicím okruhu? Jo a máš klimu?
Klimu mam manualni a kapaliny v okruhu dostatek, kazdopadne diky za radu
Mrkni se na specializovaný škodovácký fórum, jestli k tvýmu problém něco nenajdeš, případně se tam optej.
Nastuduj si schéma,kudy teče jaká voda ,zahřej motor ,pustit topení mechanicky i elektricky a kontrolovat prsty, kde je ještě teplá a kde už ne .VŽDY SPOLEHLIVÉ Když budík tvrdil,že je motor teplý,proč výměna termostatu ?
Chyba by měla být uložená v paměti, buď tepelné čidlo, nebo servomotorek ovládající přívod teplého vzduchu. Obojí jsou časté závady, hlavně se tam blbě leze.
