Jaký tlak v expanzní nádrži u bojleru?
Jaký má být správný tlak v expanzní nádrži u bojleru?
Praskl mě měch v expanzní nádrží u ohřívače vody. Chystám se vyměnit nádrž, ale nevím jaký má být správný tlak v expanzní nádrži.
Ohřívač vody 125l
Expanzní nádrž 8l
Systém je napojen na veřejný vodovodní řád na něm mám redukční ventil nastaven na 4 bary.
Zdravím já mám u 160 l expanzku 5l vše funguje bez problému A mám tam tlak 0,8
Podle mne stačí o 0,2 větší, než je v řadu = 4,2 bar.. Vycházím z toho, že normální tlak 4 bary se při ohřívání zvyšuje nejvýše na tlak nastavený pojistným ventilem. Velikost expanzky - bylo tady dost výpočtů, najděte si je...
