Prasknute sklo na sprchovej stene
Dnes mi pri montazi sprchove kutu polskej vyroby praskla v rukach tabula skla (cca 180x40). Praskla takym stylom, ze najvacsi kusok skla ma asi par cm, drviva vacsina z ulomkov je uplne malinka.
Nerozumiem tomu ako moze sklo prasknut, sklo som mal oprete o stenu, jednou rukou som ho drzal, bolo jemne podvihnute, ale inak nan neposobili ziadne vacsie sily.
Je to vadne vyrobena tabula, ked sa rozpadla takym stylom na milion kuskov a do skla nebolo udrete alebo to mam povazovat za vlastnost? Doteraz som zil v tom, ze pri rozbiti skla su aj vacsie ulomky a ze rozbite sklo vyzera inak.
Tvrzené sklo dělá drobné střepy, aby se snížilo riziko pořezání (stejně se chovají i autoskla). To, jestli byl problém ve skle nebo manipulaci, nezjistíme (nejspíš oboje).
Kromě předního, to naopak zůstává celistvé; díky folii jenž je jeho součástí.
Taky dělá drobné střepy, jen se díky folii nerozsypou.
U tvrzenýho skla stačí malej ťukanec do hrany a je po něm.
Není.
Skel je více druhů, normální se rozbije na velké střepy, což nebývá vždy dobré... Tvrzené se záměrně rozbíjí na milion kousků.
Uz som sa medzitym co to docital na webe, takze rozbitie na milion kuskov vyzera byt ok z dovodu bezpecnosti. Zahadou je ako sa to mohlo stat len tak, pretoze som na 100% presvedceny, ze som do skla netukol, jedine, co v nom mohlo vyvolat vnutorne pnutie bolo, ze som ho drzal jednou rukou.
Uvidime, co povie miestny predajca a ako zareaguje na reklamaciu, pretoze keby aj pozitivne neviem, ci im to tam neoplieskam o hlavu cele.
Navod len v PL, fotky rozmazane po 45,kopii z kopirky, celu sprchu mam zlozit na zaklade 4(!) obrazkov, niektore sucasti sa zahadne v navoe uz zobrazia zlozene bez predchadzajuceho vysvetlenia, fotky rozmerovo neodpovedaju skutocnosti a na obrazkoch su suciastky, ktore sa v krabici nenachadzaju (asi mam "vylepseny" model). Ako bonus som ani po dvooch dnoch neprisiel na to ako narvat sklo s tesnenim do ramu.
Asi na to treba dalsiu VS, pravdepodobne polskeho typu.
Ne, jen je potřeba nekupovat polské shity které se rozpadají pouhým pohledem...
My už jsme taky poučení... třešničkou na dortu byl polský reznoucí "nerez" dřez po několika měsících
Priznam sa, ze povod kutu som neriesil, psychologicky bol na cene, co som si stanovil a bol taky aky som chcel. Ze je polsky som sa dozvedel az dodatocne.
V nazve ma deluxe;o).
Skladam ho uz tyzden, plastove vylisky som musel orezavat nozom, pretoze sa im tazilo po vynati z formy ich opracovat, krytky na ventilatory maju ine roztece dier ako je na vrchnom diely, takze opat poradsisam (cize si spravit vlastne diery), navod je nezmyselny, takze som musel rozoberat vanicku, ktora sa skladala podla navodu ako prva, ale podla logiky sa na nu kryt bude davat az ako posledny, tesnenia na skla som tam narvat nevedel, tak som siel do predajne, kde som si vsimol, ze ich pracovnik to vyriesil tak, ze jedno tesnenie nedal a druhe orezal nozom, aby sa zmestilo....atd.
Sprchu som si natocil na mobil a podla toho to skladam, podla navodu by som naozaj nemal sancu.
Sklo mi samozrejme nezreklamuju a za nove chcu 80 eur, takze radsej na to ani nemyslim.
Uz som volal aj pravnicke, ci sa z toho neda nejako elegantne vyvliect, pretoze navod je zmatocny, su v nom diely, ktore tam v skutocnosti nie su, diely si treba opracovavat rucne este nozikom, diery nesedia voci protikusom a navod bol len v pl...bohuzial povedala mi, ze to mozem skusit, ale je to viacmenej na obchode.
Jestli máte v dosahu nějaké větší sklenářství, zkuste se zeptat tam na kolik by Vás vyšlo nové sklo. Nevím jak velké to sklo potřebujete, ale 80 eur je podle mě moc.
Urcite je, hlavne ked cela sprcha stala 240 eur tusim. Bohuzial jedine co tu mame je prave v rekonstrukcii a nemaju napisane kedy otvoria, takze netusim, ci by mi take(bezpecnostne) vobec vedeli vyrobit.
Chce to najít slkenářství, které má kalící pec(aspoň u nás tomu tak říkáme
), popřípadě Vám sklo uříznou, obrousí(stačí technická hrana-pokud není hrana skla vidět) a nechají ho vykalit někde jinde(to se ale zase promítne na ceně).
sklo po tepelném vytvrzení mělo zřejmě velké vnitřní pnutí.Potom stačí málo a je z toho hromádka střepů.
