Ako sa vyraba bublifuk ?
Ahoj
Potrebujem si vyrobit dobry bublifuk. Jarova voda nestaci. Aby sa robili velke bubliny.
Dakujem
Ahoj
Dakujem
Asi to nebude použitelná rada, ale když jsem byl malý, tak mi rodičové vyráběli tekutinu z obyčejného mýdla - tehdy se tomu nevím proč říkalo jádrové. Tedy ne běžné toaletní mýdlo, ale taková ta kostka "na praní". A bubliny se foukaly brčkem. Tenkrát ne plastovým nýbrž stéblem slámy. A mebyl problém udělat bubliny velikosti okolo metru.
ale je to použitelná rada,mydlo na pranie sa vyrába a predáva aj dnes a dajú sa z toho urobiť pekné bubliny,len to nesmie byť mydlo kokosové na pranie,ani žlčové,ale obyčajné na pranie...na dokonalejšiu zmes viz príspevok nižšie....
No tu použitelnost jsem nemínil tak, že by "prací" mýdlo snad nebylo dostupné, ale jeho roztok nevypadá zrovna vábně.
vieš ako,v dnešnej dobe všelijakých azuritkov ,arielov a spol mnohí už netušia,že existuje aj obyčajné mydlo na pranie,z ktorého sa dá naprosto blbuvzdorne vytvoriť náhrada náplne bublifuku.........vábne to nevyzerá,ale keď sa na to použije relatívne mäkká voda,tak vznikne bielo zakalená tekutina,ktorá nevyzerá až tak strašne,len v tvrdej vode sa v tom urobia nechutne vyzerajúce zrazeniny.....ja som to myslel tak s tou použitelnou radou,,že sa dá použiť ako skoro plnohodnotná náhrada náplne,nie že si myslel,že mydlo na pranie už nieje dostupné........
OK, však si rozumíme.
Destilovaná voda 10 dílů
Jar 3 díly
Glycerin 1 díl
Existují i alternativní recepty s cukrem či stolním olejem.
Ta voda musí být destilovaná nebo hodně měkká, jinak bubliny nevydrží.
vyzkousenej recept. Hur dela hodne mensich bublin, zato spagatkem mezi tyckama se z nej daj delat metrovy bubliny.
Google neznáš?
Hlavně že si něco napsal...
Tak ono na prvním odkazu jsou návody, nezkusíš na to kliknout? Ale hlavně, že jsi něco napsal…
Přes zelenou fajfku přidám návod co vyšel ve VTM bratru před 25 lety.
Nastrouhané obyčejné, žádné fajnové, mýdlo nebo mýdlové vločky rozpustit ve studené měkké, nebo destilované vodě na hustý roztok.
Přecedit přes plátno.
Pak přidat cca 1/3 objemu glycerinu a promíchat. Ponechat asi 14 dní odstát při pokojové teplotě. Na povrchu se udělá bílá vrstva, ta se odstraní a znovu se směs přefiltruje.
A je hotovo.
Tak som spravil 2 recepty a oba neuspech.
Prvy: 10 dielov destilovanej vody z lekarne, 3 diely jary, 1 diel glicerinu z lekarne.
nechal som 1 den odstat. aj pena sadla a vsetko ok. ale zle sa robia bubliny. vobec nie tak dobre ako by sa zdalo. nic slabe. malokedy sa podari spravit tak bublina ze odleti z bublifuku. vacsinou sa praskne pri vyfukovani.
druhy recept: mydlo na pranie obycajne Lanza. do prevarenej vody. ked to ochladlo, sa to zhustilo a kopu malej peny, nedalo sa s tym nic robit.
a skusal som aj slamku a aj rozstrapkanu slamku na konci. slamka je nic oproti bublifukovemu kruhu. s tym to ide najlepsie
wtf
Jakyho jaru? V tomhle neni jar jako jar, treba ten jabkovej me taky nechtel fungovat, chce to mit ten obycejnej.
A zkus delat ty opravdu velky - nejakej silnejsi provazek, treba vlna na pleteni a uvaze se mezi dve tycky, nahore cca 1/3 dylky provazku, dole 2/3, tim vznikne smycka jenom z provazku mezi 2 tyckama. Tohle clovek namoci do misticky a pomalu tim machne vzduchem. Pak to chce takovej pokroucenej pohyb, aby se bublina utrhla, to chvilku trva nez clovek nagrifuje.
Jo a destilka se kupuje v autopotrebach a glycerin beru od fichema.cz - oboji mnohem levnejsi nez lekarna, to je neuveritelne prakticka a univerzalni chemikalie, ten se hodi snad na vsechno.
Ved toto
v obchode sa uz neda kupit 'obycajna' jar. Vsetky boli ze Nova formula.. Jablkove, Hand balsam a hocijake este. Obyc. sa uz asi nevvyraba.
No a Pur, ten je podla mna slabsi ako Jar a tiez asi nie je 'obycajny'
