Jak zapojit 3 fázový motor?
Mám tu jeden 3 fýzový motor na 380/220V.
Potřeboval bych poradit jestli se dá normálně zapojit do zásuvky.
Zapojení by bylo do trojúhelníka pokud se nepletu na 220V.
Ale nevím jestli bude potřeba nějaký kondenzátor nebo ne.
A taký jaký drát kam zapojit. Jsou 3 zelenožlutý,hnědý a modrý.
Žlutozený je jasný(uzemnění).
Hnědý a modrý buď na : U1 , V1 nebo W1
by to mělo být zapojeno na V1 a W1
Prosil bych o radu někoho ,kdo tomu rozumí víc než já.Díky
Kondenzátor určitě,velikost se počítá podle výkonu motoru.
A jak to mám vypočítat, nejlépe pokud může sem dát odkaz na určitý kondenzátor.Děkuji
tec-moto.htm
NA rozběhový mě vyšlo 45µF a na trvalý 15µF.
Který je potřeba? (omlouvám se třaba za hloupé otázky ale absolutně o tom nic nevím)
Výkon 250W
Motor zapoj do trojúhelníka a kondík 15 mikro. Pro trvalý provoz.
Takže může být třeba tento : http://www.tme.eu/cz/details/4.16.17.26.14/motorov e-kondenzatory/ducati/
text-prehled-a-zapojeni-motoru
Může
Dobrý den, v elektrice se vůbec nevyznám, proto jsem stejný problém řešil v loni s elektrikářem. Potřeboval jsem ten motor na soustruh na dřevo. Nevěřil jsem mu že i s kondenzátorem nebudu na 220v spokojen a musel mi to zapojit. Po odzkoušení pak zavedl do garáže stejně 380v. Motor se nerozbihal jak jsem potřeboval, někdy jsem mu musel pomoci, aby řemenice roztočil a hodně klesl výkon.
