Vytržená hmoždinka ze stropu sádrokartonu
Podařilo se mi protočit hmoždinku v sádrokartonu na stropě. Bohužel nemůžu umístit hmoždinku vedle. Jak postupovat?
| možností je vícero. Např. pokud tam bude předmět s větší plochou, můžeš udělat dvě hmoždiny vedle (s… touchwood 27.10.2015 09:55 |
touchwood | |
| to právě nemůžu . Hmoždinka je součástí připevněné konzoly na záclony, která je připevněna 5 hmoždin… kpz3 27.10.2015 10:32 |
kpz3 | |
| vyřežete kolem díry po hmoždince větší otvor, např. průměr 10 cm, dírou prostrčíte plech délky 15 cm… Robisek0000 27.10.2015 12:56 |
Robisek0000 | |
| A použít jiný tip ?
http://www.metalfix.cz/hmozdinka-hrd-10x12-deskove -mat/d-3114/ radek2 27.10.2015 19:31 |
radek2 | |
| to vypadá slibně díky kpz3 29.10.2015 11:06 |
kpz3 | |
| Doporučuji tyto:
16804-hmozdinka-hm-s.html
pozor, musí se "dotočit", což vyžaduje plno otočení (ideá… Slepejš 29.10.2015 11:07 |
Slepejš | |
| Je to další možnost, ale dle mne náročnější na montáž pro toho, kdo s nimi nikdy nepracoval. ( možno… poslední radek2 29.10.2015 17:03 |
radek2 |
možností je vícero. Např. pokud tam bude předmět s větší plochou, můžeš udělat dvě hmoždiny vedle (stále v zákrytu) a použít plechový pásek, do kterého v místě bývalé hmoždinky dáš vrut.
druhá varianta je stávající hmoždinku zasádrovat aby držela - to ale bude fungovat jen na lehčí "hardware"
to právě nemůžu . Hmoždinka je součástí připevněné konzoly na záclony, která je připevněna 5 hmoždinkami a zrovna vypadlá hmoždinka připevňuje samostatný díl.
Zkusím zasádrovat.
vyřežete kolem díry po hmoždince větší otvor, např. průměr 10 cm, dírou prostrčíte plech délky 15 cm a vruty ho přišroubujete skrz sádroš (na každé straně otvoru budete mít 2,5cm). Pak si ze sádrošu uděláte kolečko průměr >10 cm a to vložíte do otvoru a přišroubujete k plechu. Zapravíte, vymalujete a můžete dát na patřičné místo novou hmoždinku. Na youtube najdete spoustu videjí na toto téma...
A použít jiný tip ?
Doporučuji tyto:
pozor, musí se "dotočit", což vyžaduje plno otočení (ideálně aku), nicméně udrží i těžší hardware
Je to další možnost, ale dle mne náročnější na montáž pro toho, kdo s nimi nikdy nepracoval. ( možnost protočení "křidélek" ).
