Plyn vs elektrika
Caute,
byvam v rodinom dome(kocke,radovy dom..), na dome mam drevene stare 20 rocne okna ktore prefukuju(ak by ste vedeli o nejakej dobrej izolacnej paske dajte vediet prosim vas), doteraz som pouzival plyn na kurenie, ohrev vody a varenie ale rozhodol som sa ze skusim elektricky ohrievac (max 1200w) na kurenie kedze som v dome sam tak si myslim ze sa mi to oplati viac nez vykurovat starym 20 rocnym kotlom... Okrem toho na dome som len pol mesiaca...
este dodam ze tv nepozeravam jedine co ide 24hodin denne je notebook, vcera som pozeral spotrebu a za hodinu sa mi pretocil na meradle elektriky iba 1 kwh/vt a na stranke je cena 0,0676 a v rezime nt by to bolo nejak 0,0575...
Myslite si teda ze sa mi to viac oplati takto fungovat?
Dik
A sečetl jsi cenu za energii, přenos a obchod? Je to dost málo, za to tu nepořídíš ani topný tarif.
Těsnění http://www.kutilstvi.cz/8422-silikonove-tesneni-ok en-a-dveri/25111-silikonove-trubickove-tesneni-oke n-a-dveri/ existuje i do frézované drážky.
1200W ti nevytopí dům v zimě, bude to spíš opatření proti zamrznutí vody.
no nespocital lebo nwm ako, co znamena topny tarif?
na slovensku kde by som mohol tie trubicky objednat?
Já mám dobré zkušenosti s těsněním z polyetylénové pěny. Nemusí se dělat do oken žádné drážky, těsnění je samolepící, a hlavně po asi 3 dnech se vytvaruje přesně podle okna, takže dokonale utěsní i křivé rámy a okna jdou dobře zavírat. A když je někde škvíra vyšší než těsnění, tak se dá nalepit i víc vrstev na sebe.
kde to kupim na slovensku v kazdom shope to predavaju asi len po velkych mnozstavch
pozri hornbach a spol alebo ešte pokial stihneš baumax v likvidácii,tam to zoženieš za zbytkovú cenu,predávajú to aj v malých kotúčikoch,ktoré stačia na dve-tri okná,nemusíš sa báť,že ti nanútia kúpiť celú 1200kilovú paletu.....
Spotrebovana energia sa pocita jednoducho
1,2kW ked bezi hodinu, tak to mas tych 1,2kWh (cenu za kWh vies). Ked bezi 10 hodin, tak spotrebuje 12kWh. Ked bezi 100 hodin, tak to spotrebuje 120kWh. Cenu si vies vyratat ak poznas cenu za kWh.
Keby to bezalo mesiac vkuse (31*24h*1,2kW = ca. 900kWh)
Ci ti staci na vykurovanie zavisi od toho jak je izolovana cela stavba, jak je to cele velke (kolko stratovych ploch), jak silno tam tie okna&dvere prepustaju chladny vzduch z vonku, atd. Typicky je 1,2kW na dom dost malo.
cenu presne neviem ale podla sazobnika to moze byt max 0,1 eura co by znamenalo spotrebu 86 eur na mesiac keby to ide nonstop ale deleno 2 je to 43 lebo doma som len pol mesiaca pricom realne by mi to mohlo ist tych 10 hodin denne s tym ze nejdem nonstop na 1200 podla potreby napr aj 400 staci... vykurujem len plochu mojej izby ktora moze mat tak 20m2 co je mensia izba... sam som zvedavy na tuhe mrazy tam sa asi uz budem musiet siahnut po plyne ale myslim si ze do decembra keby idem bez plynu dost usetrim... napriklad by som siel december januar februar na plyne
Podla mna by ta kurenie plynom vyslo lacnejsie. A je to aj prijemnejsie ptz by bol vykureny cely dom a teda vsetky veci gauc atd, a nie dajake ziarice ze sa na jednej strane tela opekas a na druhej mrznes lebo gauc ma 0° a ziaric ti na chrbat neziari :)
Samozrejme na jesen apod sa to da pouzit, ale vseobecne 1kW je slabe.
P.S. co sa tyka ceny tak si predasa pozri poslednu fakturu od elektrarni (rocne bvyuctovanie), tam to mas presne vsetko vyratane. V SR by to malo byt aktualne 0,06-0,08 ci tak dajak. (sa mi zda totalne lacne v D platim 25-30centov kvoli subvenciam na solary tak si to vyberaju statni zbojnici od ludi aj takto).
ale ja nepotrebujem vykurovat cely dom staci mi prave ta jedna izba jako zatial ta 1200 staci bohate izbu zohreje na 21 stupnov ratal soma vyslo mi ze spotrebujem max 30 eur pricom plyn by ma vysiel mozno aj 100 eur kedze mam dost stary kotol ktory zere a zere
Pokud ti nevadí hluk ventilátoru, tak na takhle malou místnost a při takovémto nárazovém provozu je lepší přímotop s ventilátorem (dříve známá ETAVIRA). Přepínatelné 1kW/2kW, po zapnutí je za chvíli v místnosti příjemně.
ale to je halogen heater, nie ventilator
Například http://www.cez.sk/edee/content/file-other/slovensk o-2g/produkty-a-sluzby/ceniky-2015/cez_sk_ele_ceni kmoo_b_20150813.pdf hledáš združenou cenu elektřiny.
s ceskou si moc ale nepomozem
s 99.9% jistotou se to nevyplati. Plyn proste v cenach CR(a temer jiste i SK) sebou nese mnohem vic energie za kc nez elektrika. V zatepleny novostavbe ma cenu spekulovat, ze nizky naklady na vybudovani primotopu usetri na protopenou energii proti drahejm rozvodum, radiatorum a kotli, ale provozne je plyn z trubky vzdycky levnejsi nez elektrika - i kdyz kotel neni nejnovejsi a rozvody a topeni jsou postarsi. Radsi premejslet, kde lip zateplit a usetrit, nez menit topny medium.
ale zas elektriku si mozem ovela lepsie regulovat nez napriklad ten moj stary kotol ktory ma cez 25 rokov doba nez sa vykuri izba je tiez dlhsia... do decembra by som chcel vydrzat na elektrike a usetrit tak na plyne potom zase na jar elektrika... stale berme do uvahy fakt ze nepotrebujem vykurit celu chalupu a len polku mesiaca
myslím, že tady nic nenamudrujete, protože vytopit místnost kde se netopilo týden znamená tam týden topit fest aby stěny naakumulovaly teplo, pak je teprve tepelná pohoda. takže ve vymrzlé místnosti protopíte víc jak v místnosti temperované. To je zákon fyziky. Ten se nedá okecat.
Druhá stránka věci je, které médium je výhřevnější, jestli elektrika nebo plyn, a jak moc potřebujete rychle vytopit, tedy spíše ovlažit cimru, elektrikou to jde rychleji jak kotlem..
Aby se el topení v tomto režimu vyplatilo, tak byste musel mit levnou přímotopno sazbu. Jinak propalite vic nez za plyn.
Osobně bych v ostatních místnostech zavřel radiátory a vic to neresil.
