Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obarvení plyšáka
Ahoj, mám asi takový hloupý dotaz: čím obarvit plyšáka, aby bylo obarvení pernametní a zdravotně nezávadně? Jde mi o obarvení jen některých částí plyšáka (jen pro doplnění - změna barvy krtečka z černé na růžovou).
Tak to je jednoduché, to nejde. Tedy pokud to má zůstat plyšové, jinak by fungovalo natřít to balakr…
kejki 12.10.2015 14:33
No, zkus sehnat plyšáka rypoše. Ten už růžový je. :-D Uvaž, že je to vyplněné nějakou hmotou, mohla…
čumil_old 12.10.2015 19:37
čumil_old
bezpečne v podstate nijako,farby,ktoré držia spolahlivo aj na niektorých druhoch syntetiky obvykle n…
audax 12.10.2015 22:00
audax
No ono růžovou z černé neuděláte ani na bavlně,která jde odbarvit,ovšem i po odbarvení zůstane špina… poslední
Karel04 13.10.2015 07:57
Karel04
Tak to je jednoduché, to nejde. Tedy pokud to má zůstat plyšové, jinak by fungovalo natřít to balakrylem, nastříkat sprejem.
1. plyš bývá ze syntetických vláken, která jsou obarvená ve hmotě
2. černě obarvené věci se musí nejprve odbarvit, to je u syntetiky velmi těžké.
3. odbarvenou věc jde obarvit s ohledem na proces odbarvení, které může zanechat jiný odstín než bílý.
bezpečne v podstate nijako,farby,ktoré držia spolahlivo aj na niektorých druhoch syntetiky obvykle nezodpovedajú absolutne zdravotnej bezpečnosti pri trvalejšom styku hlavne s detskou pokožkou-obvykle na báze anilínu a metyloranže,metyloranž je používaná aj vo veterinárnej praxi,ovšem je už roky zakázaná na použitie u živočíchov,ktoré slúžia na skrmovanie pre hospodárske zvieratá a pre zživočíchov,ktoré slúžia ako potrava pre ludí,takže bohužial jediné schodné riešenie je zakúpiť plyšáka ružovej farby,ktorý je vyrobený z ružových vlákien a je schválený do bežného predaja pre detského užívatela.....
No ono růžovou z černé neuděláte ani na bavlně,která jde odbarvit,ovšem i po odbarvení zůstane špinavě šedá nebo šedohnědá a z toho pak čistě růžová už nejde.A syntetiku nepřebarvíte vůbec.Třeba polyster se barví tlakově při 130 stupních,polypropylen se zničí varem a akryl snese jen 40 stupňů.Takže shánět buď růžového krtečka nebo sehnat kus růžového plyše,krtka rozpárat a "transplantovat" mu potřebné části kůže.
Navíc ani po pokusech o barvení bych toho plyšáka už dítěti do rukou nedal,byl by nasáklý chemií navěky.
