Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vytékající voda z ledničky
Dobrý den,mám lednici s mrazákem,je v pořádku,lednička i mrazák.Problém je ale v tom,že mi lednička,respektive vzadu,teče.Z lednice vede hadička-je čistá,profouknutá-do nádoby z umělé hmoty.Ta je usazena dole v zadní části lednice na motoru.Nádoba je čistá,vymytá,není děravá a stejně teče.Myslím,že princip toho je, že stékající voda z hadičky by se měla na teplém motoru automaticky odpařovat.Věděl by někdo,proč voda přetéká? Musím ledničku vždy odtáhnout,je naštěstí na kolečkách a vodu vylít,nebo vodu na zemi neustále vytírat.Můžu být ráda,že mám dlažbu,jinak by to vypadalo na novou plovoučku.Děkuji za všechny rady a přeji všem hezký večer.
Vysoká vlhkost v bytě, nezabalené potraviny, netěsnící dveře. Některé lednice nemají hadičku, ale žl…
kejki 10.10.2015 22:33
Pozměnil bych pořadí podle pravděpodobnosti: netěsnící dveře vlhkost v bytě nezabalené potraviny
czcharlie 27.10.2015 19:01
czcharlie
Ptáte se "proč voda přetéká?" Asi je jí hodně. Když někdo dává do ledničky horký hrnec s polévkou, m…
náhodný 11.10.2015 13:06
náhodný
kamarádka měla na dně lednice pravidelně potopu a zjistila, že má zanesený odtok z toho plastového ž…
Katka M. 27.10.2015 14:31
Katka M.
Profouknutí hadičky nemusí stačit, podle mojí zkušenosti a rad odborníků, se doporučuje pročistit ce… poslední
Jan Vydral 15.12.2015 12:51
Jan Vydral
Ptáte se "proč voda přetéká?" Asi je jí hodně. Když někdo dává do ledničky horký hrnec s polévkou, masem nebo jiným jídlem, tak u starších lednic roztál i led na výparníku nahoře, u moderních chladniček se také vlhký teplý vzduch sráží a odvádí ven. Takže možná je přebytek vody z teplých vlhkých potravin?
Profouknutí hadičky nemusí stačit, podle mojí zkušenosti a rad odborníků, se doporučuje pročistit celý odtok například plastovým brčkem, které je ohebné a odtok dobře pročistí v celé jeho délce. Nemusí jít jen o samotnou hadičku, ale i o její vyústění v lednici, případně nádobě na kapalinu. Dá se jistě použít i něco jiného, ale je důležité, aby se nástroj dal ohýbat.
