Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Termostat z ledničky - oprava přívodu
Zdravím, nevíte jak se dá nejlíp spojit ten drát, který vede z termostatu v ledničce, když se zlomil? Myslel sem že v tom budou aspoň 2 drátky, aby to mělo co spínat, ale je jenom jeden. Stačí to sletovat? Je vodivě spojený s plechem mražáku, takže je to asi jen zemění.
Drát? Opravdu je to drát? To totiž není drát, ale kapilára, to když se zlomí, je třeba to celý vyměn…
Prasak 09.10.2015 21:30
Aha asi máš pravdu, ale chladivo z ledničky tudy neuniklo, to bych poznal. Když to vede k termostatu…
Dannyk 09.10.2015 21:41
Dannyk
V té kapiláře není chladivo, je to samostatná součástka, nemá s chladící náplní nic společnýho. Ty d…
Prasak 09.10.2015 21:56
Pak mně napadá otázka - proč není celý ten termostat na tom mražáku a nevedou od něj jen dráty k tom…
Dannyk 09.10.2015 22:39
Dannyk
Mění se to jako celek s regulačním kolečkem - http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/lednice/termost aty…
kejki 09.10.2015 22:00
Zlomila se ta kapilára, izolovaná není a je tvrdší než dráty. A samotná kapilára se vyměnit nedá? Ne…
Dannyk 09.10.2015 22:38
Dannyk
Kapilární termostat se řídí změnou tlaku kapaliny v té trubičce.Pokud je ulomená, nikdo ji neopraví. poslední
iconek 09.10.2015 23:26
iconek
Aha asi máš pravdu, ale chladivo z ledničky tudy neuniklo, to bych poznal. Když to vede k termostatu, a konec je připevněný k mražáku, tak předpokládám, že na konci uvnitř musí být ten samotný termostat (bimetal) co reaguje na teplotu. Od toho by měly vést nejmíň 2 drátky, aby měl co spínat.
Takže vyměnit celou tu trubičku?
V té kapiláře není chladivo, je to samostatná součástka, nemá s chladící náplní nic společnýho. Ty dráty z termostatu samozřejmě někde vedou. V mé ledničce je ten termostat nahoře na stropě, samotná kapilára je přes metr dlouhá a vede až dolů k mražáku.
Takže otázka - zlomila se ta kovová kapilára, nebo dráty? Dráty budou na 100 % izolovaný, to poznáš.
