Prietokovy ohrievac
Zdravim,
Chcem si na zahradu zaobstarat prietokovy ohrievac. Budem mat ale 2 odberne miesta, preto nechcem len nad umyvadlo, ale chcem ho instalovat do miestnosti s cerpadlom a odtamat viest uz 2 potrubia s teplou a studenou vodou.
Viete mi poradit aky typ ohrievaca je na to vhodny a aky vykon zvolit ? Jedna sa o napojenie umyvadla, nie na sprchovanie. VYkonovo som limitovany isticmi 16A. Mam ale 3f privod. Viem vykon teda rozdelit medzi cerpadlo a prietokac.
Pozeral som na nete ponuky, ale som trocha strateny v typoch, su beztlakove, potom tlakove a neviem aky volit vykon.
Dakujem za rady.
Predbezne som vybral tento: http://www.vodomat.sk/prietokove-ohrievace-hakl-mx /produkt/8960/prietokovy-ohrievac-hakl-mx-2007-7kw -240v.html Ak to chapem spravne, bude vyhovovat mojim potrebam, pravda ?
Alebo racej zasobnicek ? http://www.kupelnesk.sk/sk/159311/e-shop-kupelnesk -dvere/radiatory-kotle-kurenie-kominy/kotle-ohriev ace-zasobniky/ohrievace-vody-elektricke/ohrievace- el-zasobnikove/tatramat-eo-15p-elektricky-ohrievac -vody-pod-umyvadlo-bez-baterie-s-nadrzkou-na-15l/i ndex.htm
Jestli máš plyn, tak bych rozhodně pořídil plynový. A jestli ne, tak zásobník. U průtokáče na elektriku tě provoz vyjde o hodně dráž.
Plyn zial nemam, potom by to bolo samozrejme bezpredmetne.
Z mých zkušeností vyplývá, že na umytí rukou a nádobí stačí ohřívač 7kW. Ale na sprchování a napuštění vany musí mít minimálně 12kW. Plynové mají výkon okolo 20kw.
