Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem defro kotol
Dobrý večer cca pred 2 týždňami nám kurenári v bytovke(bytovka 6 rodín na pravo 3 poschodia na ľavo 3 poschodia, výška cca 8 metrov/ dokončili prerábku kotolne,kotol defro so zásobníkom neviem typ kotla.No a keď dokončili prácu na kotli začali dopúšťať vodu do systému,samozrejme všetci mali v bytoch zastavené odvzdušňováky.Potom 2 kurenári vošli do každého bytu no a u každého no skoro u každého,ale k tomu sa dostanem neskor,najskor na na každom radiatore zastavili spiatečku na radiatore na doraz a 2 kurenár povedal tomu parťákovy nejaké čislo priklad 1,5 a ten potom imbus kľúčom otvoril tú spiatečku,pri každom radiatore iné čislo,toto robili u nás na radiatoroch máme radiatory korádo klasické ventile,hore u susedy nič neprestavovali na spiatečke lebo má na prívode reg. ventile,ale ešte má staré radiatory,suseda dolu pod namy má radiatory korádo s reg.ventilmy.Druhá strana spodný sused si nedal šprtať do spiatečky tiež má radiatory korádo bez reg. ventilov.Susedia vtedy neboli doma,a sused nad nimi staré radiatory a ventile.No a teraz ku kureniu,teraz kúrime bez zasobníka drevo a uhlie kurenári povedali že sa to može,1 deň kúrenia u nás výstup rúrky horúce radiatory v každej izbe zimn,druhá strana susedovcov hic.Na druhý deň sa ma spodná suseda pýta čo ako ste mali radiatory,samozrejme že zimné,na druhý deň som zobral imbus a na každom radiatore u nás v byte otvoril spiatečku na plno.
No, logicky bejvá odvzdušnovák uzavřený.Ale já zejtra obejdu sousedy v okolních domech, zdali nemají… poslední
iconek 04.10.2015 23:40
iconek
No, logicky bejvá odvzdušnovák uzavřený.Ale já zejtra obejdu sousedy v okolních domech, zdali nemají otevřený ventily na radiátorech a nebo mají termo ventily bez odvzdušnováku.Protože moje krbovky jsou staré a včera mi je měnili.Neměl jsem imbus, proto mi bylo horko.Soused asi nebude doma, protože ža parťák hlásil kurenárovi 1,5.
No tohle je srozumitelná odpověď na tvůj srozumitelný dotaz.
