Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kuchyňské spotřebiče dát do zásuvky nebo do přepěťové ochrany?
Budu v kuchyňské lince montovat sušičku, mikrovlnku, vinotéku a ledničku. Chci se zeptat, jestli je zapojit rovnou do zásuvek (jsou tu jen 3 zásuvky, takže stejně něco musí do rozdvojky), nebo je lepší koupit přepěťovou ochranu se 4 zásuvkami (asi něco takového - http://www.czc.cz/apc-surge-arrest-p5bv-fr/33403/p rodukt ). Navíc mikrovlnka má krátký kabel (1 m), takže bych jí stejně musel dát do prodlužováku. Čili přepěťová ochrana se 4 zásuvkami a dlouhým kabelem se nabízí jako možné řešení.
Takováto přepěťová ochrana ničemu neublíží, ovšem pokud není ochrana vícestupňová pak ani nepomůže.…
czcharlie 04.10.2015 21:13
czcharlie
Samozřejmě můžu koupit silnější přepěťovku, jen se mi zrovna nedaří nic lepšího najít, resp. nerozum…
kar.tich 04.10.2015 22:29
kar.tich
Tak už jsem našel: tohle má mít 16A a tohle 15A. Asi bych spíš věřil značce Netio.
kar.tich 04.10.2015 22:35
kar.tich
Znáte příkon těch spotřebičů? Na té navrhované přepeťové ochraně je udáván jako maximální proud 10A.…
Kurt 04.10.2015 21:13
Kurt
Našel jsem jen příkon mikrovlnky - 1150 W (ale ta je zrovna nedůležitá, protože nepojede pořád). Ku…
kar.tich 04.10.2015 22:13
kar.tich
Teď tomu možná nerozumím, ale trouba, pračka a myčka s problémem maximálního proudu přepěťovou ochra…
czcharlie 04.10.2015 23:53
czcharlie
A ještě k údajům o přepěťových ochranách - 44kA je samozřejmě lepší než 13,5kA - jedná se totiž o pr…
czcharlie 04.10.2015 23:57
czcharlie
Děkuji.
kar.tich 05.10.2015 11:18
kar.tich
Uvedene zariadenia nepotrebuju ziadnu prepatovu ochranu. To zas nejaky predavac balamuti mozgy ludom…
MM.. 05.10.2015 00:01
MM..
Pokud nemáš vyřešenou přepěťovou ochranu celýho baráku, jsou tyhle hračky nanic. A zvláště pro takov…
MachR55 05.10.2015 08:09
MachR55
Zjevně i podle této diskuse panují různé názory. Ale já tomu nerozumím (proto se ptám).
kar.tich
no přepěťovéo chrany mají svoje požadavky, jednak se začíná ochranou už v rozvaděči u vstupu do domu…
paul 05.10.2015 12:06
paul
Aha, děkuji za vysvětlení. Jde o klasický cihlový činžák starý cca 100 let, těžko soudit v jakém sta…
kar.tich 05.10.2015 12:56
kar.tich
Ona ale nejaka cinska hrackarska zastrcka za 5korun nenahradi kompletne ochrany domu. Ale ked chces…
MM.. 05.10.2015 16:49
MM..
Nic jiného v nabídce nemají. Lidé kupují to, co vidí v obchodě v regálu. Rád si nechám doporučit kva…
kar.tich 05.10.2015 17:00
kar.tich
Je toto dostatečně kvalitní?
kar.tich 05.10.2015 17:01
kar.tich
Neni. To je nejaky router :)
MM.. 05.10.2015 17:15
MM..
Pisem len ze nejaka zastrcka nenahradi ochrany v baraku. Ptz na to neni urcena. Ziadna. Ked chces oc…
MM.. 05.10.2015 17:20
MM..
Jak pisou kolegove, prepetovku neresit, zejmena ne takhle. A pokud to neni barak na kopci, nebo s pr…
bahno 05.10.2015 20:38
bahno
Dík! Ještě se zeptám, jsou 3 zásuvky, ale 4 spotřebiče (lednička, vinotéka, mikrovlnka, sušička), kt…
kar.tich 06.10.2015 12:10
kar.tich
Jo a v návodu na mikrovlnku se píše, že se nemá používat prodlužovák, ale kabel má jen 1 m, co s tím…
kar.tich 06.10.2015 12:11
kar.tich
Nevidím důvod, proč by se nemohl používat prodlužovák, který je dimenzovaný na příkon spotřebiče či…
dejv111 06.10.2015 12:20
dejv111
Mozes pouzit predlzovak. Spajat mozes cokolvek jak chces, za predpokladu ze nepretazis dane zastrcky… poslední
MM.. 06.10.2015 18:03
MM..
Takováto přepěťová ochrana ničemu neublíží, ovšem pokud není ochrana vícestupňová pak ani nepomůže. V čem by ale mohl být trochu problém je maximální povolený proud 10A. Nevím jaký příkon mívají sušičky, ale pokud má víc než 2kW, je to již na hraně a v krajním případě by místo ochrany proti přepětí mohla ochrana způsobit požár.
Znáte příkon těch spotřebičů? Na té navrhované přepeťové ochraně je udáván jako maximální proud 10A. To vám všechny jmenované spotřebiče nevyřeší.
Osobně bych se spíše zaměřil na stav elektroinstalace v kuchyni, než na přepěťovou ochranu spotřebičů.
Kupodivu nemůžu zjistit příkon ledničky, sušičky ani vinotéky, výrobci to prostě neuvádí. Nicméně to není tragédie, když zapnu sušičku, nebudu současně zapínat třeba troubu nebo pračku a myčku nádobí, holt budu spotřebiče střídat.
Ale vinotéku a sušičku budu kupovat nové a dočetl jsem se, že nové sušičky mívají už pod 1000 W.
Ledničku mám tuto: Siemens KG 39 EAL40 (informaci o příkonu jsem nenašel z žádných zdrojů, lednička je 3 roky stará)
Sušičku pravděpodobně koupím: Siemens WT66B200BY nebo Siemens WT47W540BY nebo Miele T8164WP (jsou to kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem), vycházím z výsledků časopisu dTest, kde píší, že tyto sušičky mají jmenovitý příkon 1 až 1,2 kWh - snad se tomu dá věřit, nejde o oficiální údaj výrobců
Vinotéku se chystám koupit: Dunavox DX-48.130K (informaci o příkonu jsem nenašel ani z jiných zdrojů)
Teď tomu možná nerozumím, ale trouba, pračka a myčka s problémem maximálního proudu přepěťovou ochranou nesouvisí pokud nebudou zapojené do přepěťovky. Samozřejmě např. pračka a trouba zároveň zapnout nepůjdou, to už vypadne jistič tak jako tak. Ledničky mají příkon od cca 100 do cca 200W, nejčastěji 140. Vinotéka bude mít příkon v řádu maximálně desítek W (pokud ovšem nebude velká jako celý vinný sklípek). Mikrovlnka a sušička by u dané přepěťovky zároveň běžet mohly i když je to skoro na hraně - přívodní kabel přepěťovky i vnitřní spoje se budou (dost) ohřívat. S ohledem na dobu práce by to však ještě nemělo být kritické.
A ještě k údajům o přepěťových ochranách - 44kA je samozřejmě lepší než 13,5kA - jedná se totiž o proud, který dokáže přepěťová ochrana odvést mimo připojené spotřebiče i když více vypovídá údaj o maximálním náboji (v kilojoulech). Ovšem ani jeden z těchto údajů laikovi nic nepoví o tom jak moc ochrana chrání, maximálně může posloužit pro porovnání různých výrobků.
Uvedene zariadenia nepotrebuju ziadnu prepatovu ochranu. To zas nejaky predavac balamuti mozgy ludom asi.
(btw prepetove ochrany mas mat v baraku, niekolkostupnove)
(P.S> a este ta, ta diskuze :D "Zničená televize", druhy za tym ze " televize se začala náhodně vypínat a zapínat, Zkusil jsem, jestli je zástrčka dobře zastrčená a zaslech, jak to uvnitř "jiskří", fajnovka :-D Neser tam taketo cinske sracky. Navyse to aj hovno chrani aj keby to fungovalo)
Nic jiného v nabídce nemají. Lidé kupují to, co vidí v obchodě v regálu. Rád si nechám doporučit kvalitní výrobek a obchod, kde ho koupím. Jsem schopen ovlivnit jen to, co se děje v mém bytě. Co je mimo byt bohužel nejsem schopen ovlivnit.
