Připojení termostatu
Prosím o radu jak připojit pokojový termostat na dvoulinku. Má tři svorky NO, COM, NC. Nevím co s tím. Děkuji.
| Jsou to vývody kontaktů relé.
COM je společný, common,
NO je spínací kontakt, který je normálně ote… náhodný 03.10.2015 19:51 |
náhodný | |
COM je společný, common.
NO je spínací kontakt, který je normálně ot… náhodný 03.10.2015 19:52 |
náhodný | |
| Děkuji. kocour Amadeus 03.10.2015 21:22 |
kocour Amadeus | |
| kocour Amadeus: ještě malé upozornění pro montáž.
Pokojový termostat obvykle bývá pouze teplotní sp… poslední náhodný 04.10.2015 09:36 |
náhodný |
NO je spínací kontakt, který je normálně otevřený /tedy NO/ a teprve po připojení napětí na cívku kotva relé přitáhne a rozepnutý kontakt sepne.
NC je rozpínací kontakt, který je normálně sepnutý /tedy NC/ a teprve po připojení napětí na cívku kotva relé přitáhne a sepnutý kontakt rozpojí.
Takže jeden drát se připojí na společný COM a druhý drát podle toho, jestli má termostat sepnout kontakt tak na NO, který je v klidu rozepnutý a teprve po aktivaci relé se spojí s COM. Pokud chcete používat rozpínací kontakt, je to opět mezi společným COM a NC.
Děkuji.
Pokojový termostat obvykle bývá pouze teplotní spínač, napájený z baterie. Ale po kabelu od plynového kotle jde ke tomuto spínači nějaké napětí, které se přes spínací kontakty přivede zpět do kotle a uzavře obvod, který kotel spustí. Podobně vedou dráty elektroinstalace v bytě k vypínači, kterým se pak na dálku rozsvítí lampa na stropě tím, že se spojí kontakty ve vypínači a tím se uzavře elektrický obvod, ve kterém je žárovka.
U některých plynových kotlů, například Viadrus EKO se spíná přímo síťové napětí 230V (u jiných kotlů to může být menší, bezpečné napětí ovládající stykač), kterým se kotel rozbíhá, takže toto napětí dojde až do pokojového termostatu na konec jednoho z těch drátků.
To je normálka, jen je třeba dávat pozor při montáži, při zapojování kabelu do termostatu, aby byl kotel vypnutý (vytažená síťová šňůra kotle ze zásvuky) a na drátech nebylo napětí, které by mohlo (když tam je 230V~) způsobit překvapení a také úraz elektrickým proudem.
Jistě mě doplní nebo opraví nějaký zkušenější topenář nebo elektrikář.
