Ucpaný vodovod
Zdravím, koupil jsem dům, který stojí poslední v řadě domů. Byl asi 10 let neobydlený. V místě je obecní vodovod, na který je dům také napojen. Problém je v tom, že mi neteče voda. Našel jsem uzávěr, ale když otevřu kohout, voda stále neteče. Bohužel nikdo nemá plány, kudy vede vedení. Moje větev je již v plastu, hlavní větev je v azbestu - na odkazu je obrázek přípojky: 1L4yfi7 Podle místních může být vedení zanešené. Máte někdo nápad, jak ho pročistit?
V azbsetu? Proboha, to snad ne! Jak na ten obrázek koukám, ta vysekat a vyměnit. I s tou nohou, taky pěkně zašlá. Jestli to zarezlo, že bylo potrubí dlouho prázdné, s tím se nic nenadělá. Bohužel, všechno ven a udělat nové. Nejsou plány? Nevadí, prostě kam roury vedou tak je vyndat (není dobré, když se za dvacet let někde narazí na trubky, to už tuplem nikdo nebude vědět, jestli tam voda je nebo ne). Udělat nové rozvody, jak bude potřeba. Když to bude zacpané před vodoměrem, volat vodárny aby to vyměnili též vpředu.
Ano v azbestocementovém potrubí, tak se to dělalo běžně. To co jde na fotce od kohouto doleva je vedení do baráku - je to v plastu až na to koleno. Tam ale problém není, Měl jsem rozebraný kohout a voda nedotekla ani sem. Vpravo od kohoutu je přívod - také v plastu, vede pár metrů zahradou a pak pod silnici, za silnicí se zřejmě připojuje na hlavní řad. Je možné, že je tam ještě další uzávěr, ale nevím, jak ho hledat, může být víc jak metr pod zemí. Vodoměr tam žádný není, kompletní vodovod je obecní, ne vodáren, takže ty mi nic nevymění.
Přívod v asbestocementu? Proboha, to je karcinogenní, azbest se nesmí už používat ani na střechu, natož na vodu. I obec musí se o svůj vodovod starat. V ulici bývá ještě hlavní uzávěr, hned za průrazem do řádu. Bývá pod kovovým krytem, možná je trošku zanesen zeminou, někde být musí. I obecní vodovod (u nás) má vodoměr, jak by se obci za vodu platilo? Nějakého chlápka na údržbu mít musejí - úpravna vod, vodojem, to vše vyžaduje trvalou údržbu. Domluvit se s nimi. Jestli je opravdu přívod azbestocementový (není to spíš kanalizace?) bych rozhodně ze zdravotních důvodů nechtěl ani za zlaté prase. Bude to patrně zavřené hned za průrazem do hlavního řádu. Jak ten uzávěr najít, to nevím. Bývá pod kovovým krytem, určitě jsi ho někde v chodníku viděl na ulicích, pod krytem je čtyřhran, na který se nasadí taková obrovská klika a tou se to povoluje.
Uliční uzávěr vody:
Je to vodovod, který si občané kopali sami někdy kolem roku 1946. Takže on prakticky nepatří obci, ale občanům. Obec se tedy o něj starat nemusí. Správcem je jeden z občanů, který provádí vyúčtování a řeší úniky. Největší problém je, že neexistuje plán vedení, takže nikdo moc neví, kudy trubky vedou. Donedávna se tady voda účtovala tak, že se celkový vyčerpaný objem rozpočetl mezi rodiny v obci stejným dílem. Nyní již má většina domů svůj vodoměr, ale ten můj ne, protože tam v době nařízení nikdo nebydlel. Ten uzávěr jak popisujete je na začátku ulice a je pro celou ulici. Vím, že do předposledního baráku voda teče. Jestli je tam ještě samostatný uzávěr jenom pro můj dům nevím, místní tvrdí, že ne. Každopádně na chodníku není, chodníky nemáme :) Jestli je tam někde zarostlý trávou, tak vážně nevím, jak ho hledat.
Ještě k tomu azbestu - karcinogenní asi je, ale je nebezpečný při vdechování. V těch trubkách by neměl být problém, to by se musel uvolňovat ve velkém množství.
Prosím, jen tak ze zvědavosti, prozraďte jméno obce. :)
Je to kousek od Domažlic, vesnice o cca 60 obyvatelích :)
Ano, azbest je neškodná látka přírodního původu...
Na konci vodovodního řádu bych čekal odkalovací ventil. Pokud se tedy jako odkalovací ventil nepoužíval kuchyňský kohoutek ve vašem baráku...
Jinak vám asi nezbude, než zavřít hlavní ventil pro ulici, odšroubovat svůj domovní ventil, pustit hlavní ventil ulice a čekat, co to udělá. Když budete mít štěstí, vyvalí se sajrajt.
Hlavně tam už ten původní ventil nedávejte a dejte nový, kulový.
Na konci vodovodního řadu může být cokoliv :) Ale hledat odkalovací ventil je snad ještě horší než hledat ten "další" uzávěr, který tam být nemusí. Můj ventil (ten kohoutek na obrázku) je otevřen, ale nic se nevalí :)
Azbest je rakovinotvorný nejen při vdechnutí, ale i při požití http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/azbest-ve -stavbach-tichy-zabijak Skutečně se z něj dělaly tvarovky pro tlakové potrubí, jen je mi divné, že v době plastový trubek.
A co jsou ty zbývající spodní trubky? Jinak správné je nepoužívanou větev odpojit, při poklesu tlaku dojde k nasátí stojí vody a problémům s nezávadností vody.
Vidíte o tom požití jsem nečetl. Ale s tím já nic neudělám, to potrubí se tam dělalo těsně po válce a od té doby tam je, není výhled na to, že by to někdo dal do plastu.
Spodní trubka (je tam jen jedna) za kohoutem s otočkou vede do domu. Ale ten dům demoluju, takže vedení teď prakticky končí kovovou trubkou za kohoutem.
No v této zapeklité situaci by bylo asi nejlepší řešení ten kohoutek utáhnout a zahrabat do země. Trubky v baráku vytrhat a udělat nové, na zahradě pak vykopat studnu a používat vodu z ní. Voda z vaší přípojky se dle azbestu a stavu nebude hodit snad ani jako užitková. Druhou možností je nechat to tak a opravit. V tom případě bych už jen kvůli dětem doporučoval uzavřít velmi výhodnou životní pojistku aby děti nepřišli zkrátka.
že je kolečko ventilu otevřeno neznamená, že je otevřen taky ventil. Kór když byl deset let zavřen.
Než bych do toho investoval energii, tak bych poprosil u sousedů o natočení čisté skleněné lahve touto vodou a následně nechat udělat rozbor, jestli má kvalitu "pitná".
Správná připomínka, já myslel, že ten kohout otevřel vyndáním kuželky.
On je problémový ve vzduchu při vdechování. Řezání eternitu a pod.
Asi před třemi roky předělávali u nás vedení vody. Průměr cca600mm. Bylo z cementových rour. Možná i azbest v tom byl. Protáhli tím menší cca 400mm plastovku.
Takže takových rour ještě bude mraky. Konec konců myslím, že v Práglu se ještě najdou baráky s olověnými rourami.
