				Typ čerpadla s průtokem cca 1000-3000l/h
mám problém s rodinným příslušníkem, který se nemůže dočasně pohybovat a nelze ho dopravit do vany, sprchu nemáme, proto jsme pořídili dětský bazén a přes hadici do něj z koupelny napouštíme vodu, kterou pak musíme belíkama odnášet a vylévat. Chtěl bych pořídit nějaké laciné čerpadýlko, které zvládne vodu (cca 70l)odčerpat rychlostí cca 1000-3000 l/h. Koukal jsem na některý fontánkový čerpadla, který nemusejí být poneřený a ještě mě zaujalo oběhové čerpadlo, ale nejsem si jist, jestli by bylo vhodné pro tuto funkci. Nejsem znalec v oboru, proto si nechám poradit. Díky
http://www.obchodcerpadel.cz/detail-produktu/fonta nove-cerpadlo-hydor-seltz-l30/#qtab=t1
http://aukro.cz/obehove-cerpadlo-omis-omnigena-25- 40-180-i5684752246.html
kalove-cerpadlo-12v,
http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/eshop/9-1-M ale-energeticke-systemy/142-4-Pomocne-cerpadla-vod y-DC-12V/5/1067-Eco-Ponorne-vodne-cerpadlo-s-filtr om-BARWIG-BWV088-DC12-14V-22L-min-V-14m
Ty v podstatě nepotřebuješ takřka žádnou výtlačnou výšku.
Jak píše nade mnou, ponorné za pár stovek.
Nebo je tu i varianta čerpadla na vrtačku, máš li vrtačku, ovšem nemám s tím žádnou zkušenost.
Cenově nastejno, v lidlu se dají koupit i plastová okolo 150Kč.
http://www.naradi-amat.com/produkt/cerpadlo-na-vrt acku---kovove--99525-/?produktId=3705
Díky oboum za tipy. Obojí je lepší varianta než jsem našel sám. Potřebovat ho budu nejdýl na půl roku 2x týdně, tak by mohlo postačovat nějaký obyč na vrtačku.
Dobrý den,stačila by malá filtrace od bazénu,jedná se také o čerpadlo,vyndat filtr,rychlejší průtok vody.Třeba ji máte,nebo půjčit od kamarádů,již je chladno a bazény jsou mimo provoz.Píši vlastní zkušenosti,vím co ta malá filtrace umí,máme ji doma na bazénu.
Nebo řešit takto:
http://www.bazos.cz/search.php?hledat=filtrace&rub riky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=100&cenado= 700&Submit=Hledat&kitx=ano
Ta filtrace je dobrý nápad,u nás v Tescu teď mají výprodej-po slevě 75% stojí asi 170 korun.
Já třeba akvária přečerpávám pomocí tohoto a jde to. Točím to akučkou a akvárko 300 L mám za chviličku.
