Sušička obecně - 2 otázky
Ahoj,
bohužel můžu dát sušičku pouze do šatny v bytě, kde není zásuvka. Ta je za dveřmi. Můj dotaz zní, jestli sušičce může nějak uškodit, pokud ji budu zapínat do sítě pouze při provozu nebo to nevadí?
A ještě pokud bych nedosáhl na zásuvku, můžu ji připojit přes kvalitní prodlužku nebo se to nedoporučuje?
Děkuji.
Vypínání ze zásuvky sušičce určitě vadit nebude.
Nejsem si jist, ale nepotřebuje sušička taky nějakej ten odvod vody, či něco takovýho? To v předsíni určitě nemáš.
Sušička má výlevku, takže nemusí být připojena na dopad.
mám tu před sebou aktuální d-test s testem sušiček a 3 z 17 testovaných sušiček nemá odtokovou hadici, ale všichni mají výpusť (otázkou je zda jen u těch 3 nebyla k dispozici hadice či je výpusť nevhodná pro připojení hadice, třeba na dně skříně), u všech je standard nádrž na kondenzovanou vodu vč. ukazatel jejího zaplnění
sousedovi sušička beko zapomene nastavení sušení po otevření a v klidovém stavu si bere 2-3W, v těchto případech vypínání neuškodí
prodlužka neuškodí, hlavně ať se ti dveře pořádně zavřou, respektive se zamysli nadtím jak sušit a mít v bytě co nejmenší hluk, sušička běžně pracuje a generuje hluk +- 80 db, je to ekvivalent hluku odstřeďování 1200-1400 otáček bubnu pračky, ale sušička pracuje ne v minutách, ale hodinách.
