auto začalo startovat tak na 3x-5x
-dobrý den,
mám malý problém s autem. Do teďka bylo startování v pohodě z ničeho nic začalo startovat špatně. Vyměnila jsem svíčky a myslela, že to bylo tím, ale druhý den jsem ráno šla nastartovat a až na po 3x. Nevíte prosím kde by mohla být chyba?
Děkuji
Já s mým autem problém nemám.Nastartuje hned na 1x.Sice loni mi jednou nastartovalo na 2x, ale svíčky jsem neměnil.
Omlouvám se ale Já se ptám na radu a ne zda Vaše auto startuje v pohodě
Však jo, ale nepsala jste co máte za auto a další informace a on to napsal doufaje, že vás to třeba trkne.
Příčin může být asi tak milion. Co benzín, netankovala jste předtím? Že by byl nějaký blbý. Další jízda je pak bez problémů? Teplé starty taky? Palivový filtr je tam jak dlouho?
Při těch startech, co se nepovedou, slyšíte, že by to spalovalo a snažilo se chytit, nebo to jen točí a hotovo.
Pro začátek může pomoci odpojení a připojení baterie, čímž se jaksi zresetuje řídící jednotka. Pak motor chvilku běží blbě, což je normální, neboť si to znova načte čidla a podobně. PO chvilce je to dobré.
Pak se dá jít dál.
Co je to za auto a jak starou tam máš baterku?
Octavia benzin 2.0 baterka 3 měsíce stará
Nikolko,tak že to mám chápat tak,že startér točí běžnou,tedy dobrou intenzitou,a motor nechce chytit ?
zapalovací kabely, bez toho výměna svíček asi nemá smysl.
Podobný problém jsem měl na fábii,zanesená škrtící klapka,další tip-pokud otevřete dveře u řidiče tak by jste měla slyšet palivové čerpadlo které tlakuje palivový systém před startem,stejně tak při zapnutí klíčku do první polohy,pokud ne může být vadný spínač ve dveřích,občas můžete natankovat vervu 100,tento benzín je jeden z mála co neobsahuje biosložku a je jeden z nejkvalitnějších a taky nejdražších...mohla jste natankovat špatný benzín,nejlepší bude když to dáte automechanikovi at se na to podívá,měnit jednotlivé díly bez proměření nemá cenu(kabely,svíčky)vyhozené peníze..
pokud by auto chytlo , ale okamžitě chcíplo, nevím jak to přesněji popsat, může to být imobilizér.
začal bych od začátku zkuste natankovat u jiné pumpy, po ránu už nejsou takové teploty aby se stihla třeba přebytečná sražená voda odpařit.zkuste pro jednou "kvalitnější" benzín. nebo auto parkovat v garáži, v závětří.
pak už tu to někdo psal palivové čerpadlo -respektive hadice můžou být za ty roky ucpané.
to asi do základu, v ničem víc si doma nepomůžete a chtělo by to servis.viz taky zmiňovaný imobilizér, špatná lamda,...obětoval bych pokud to jede a někam dojede napíchnutí řídící jednotky v servisu - cca 600,- dle serv. kodu je pak zjištění přesné závady otázkou minut.
