Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skladba stropu ve starším domku
Chceme koupit starší domek. Byli jsme se na něj podívat. Vcelku vše ok, ale když jsem šel na půdu, že se podívám jak vypadají stropní trámy, nejsou tam. Je tam jakýsi betonový potěr. Myslíte, že tam budou traverzy nebo trámy? Sokolík z realitky mi nepovolil do toho šťourat.
A ještě jedna věc. V celém domě je červotoč. Střecha na maděru, futra, podlahy i skříně. Dá se ten červotoč zlikvidovat, nebo už to nelze, pokud je takto rozšířen?
Díky moc za každou radu.
To nevypadá jako "vcelku vše ok". Podlaha - může být z čehokoli - já mám půlku chaty traverzy + prk…
nocturne.op.15 22.09.2015 10:48
nocturne.op.15
No jasně. Chápu. Já to myslel tak, že ok je barák jako zdivo, vlhkosti žádné, krásné místo, nový krb…
Karel Boskovice 22.09.2015 13:44
Karel Boskovice
Zdravím Co se týká napadení dřeva červotočem, může tam ještě být ale také už nemusí, dírky a piliny… poslední
Petr M. 22.09.2015 18:58
Petr M.
Podlaha - může být z čehokoli - já mám půlku chaty traverzy + prkna nahoře a palubky dole a mezitím napchanou izolaci, druhou půlku nevímproč tvoří trámy, na nich prkna a na tim nalitá betonová šlupka
A červotoč? Zahubit určitě jde, ale pozval bych si odborníky, aby určili skutečný rozsah poškození. Je klidně možné, že je ten domek ideálním adeptem na cvičení SDH
Zdravím
Co se týká napadení dřeva červotočem, může tam ještě být ale také už nemusí, dírky a piliny se objevují většinou v konečné fázi, zda-li dřevo vyměnit nebo ne záleží jak moc je poškozené, u nenosných částí jako jsou futra, dveře stolky jsou-li tyto na poklep pevné, nebortí se nedrolí se pak bych to zkusil napustit proti červotočům zakytovat zabrousit natřít a může sloužit dál, u nosných trámů apod., je dobré to ohledat, zda-li je to pevné, nemáte-li žádné zkušenosti obrátil bych se na nějakého zkušeného tesaře ať se na to podívá zhodnotí co se cca musí vyměnit co nemusí, co a jak lze případně opravit.
K té podlaze,máte-li nahoře potěr či co jiného, tak jako tak pod tím bude "něco nosného" trámy traverzy, jinak by vás to ani neudrželo, když po tom chodíte. Starý domek není špatná věc,zkrátka sloužilo to desítky ba některé i stovky let tudíž nějaké opravy je třeba udělat, opravit se dá v podstatě cokoliv, záleží jen na Vás, když nebudete opravovat budete stavět, někdo vybere stavbu někdo opravu vše má své :-)
