Zdroj pro Accucel 6
Jsem se zas na něco dal. Něco čemu vůbec nerozumím, ale tak nějak se mi líbí od dětství. A sny by si měl člověk plnit. Už mám vysílač, teď řeším nabíječku a akumulátory. Nabíječku jsem objednal http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75599__ Turnigy_Accucel_6_80W_10A_Balancer_Charger_LiHV_Ca pable_EU_Warehouse_.html
Ale je bez zdroje. Co jsem si přečetl, mám několik možností a to zbastlit nějaký ATX zdroj a druhá možnost sehnat nějaký sofistikovanější zdroj, něco jako k notebooku. Nerozumím elektrice, nevím co je proud, co je napětí, ale dokázali byste mi poradit čím by se to dalo napájet, aby to bylo levné a blbuvzdorné?
Něco takového, z Číny by to asi bylo ještě levnější.
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?obj cislo=1170
Tohle by mělo stačit taky:
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?obj cislo=1169
Potom ještě asi budeš potřebovat kabel s adaptérem pro balancování.
Dík, no já si právě říkal, že by se ten zdroj dal z něčeho udělat, mám totiž pocit, že cokoliv souvisí s modelařinou, tak je předražené. Ale co tak koukám po zdrojích, fakt těch hodnot běžně asi ty levné nedosahují..
Co tohle? http://www.mercateo.cz/p/1910-1015521/MikroTik_pr_ myslov_impulsn_zdroj_12V_10A_120W.html?showSimpleP age=NO&ViewName=live_cz~showGrossColumn&pk_campaig n=SEA_PLA&pk_kwd=Sonstige
Jen teď přemýšlím, že nevím jak by se ten zdroj připojil k síti. Myslel jsem, že bude mít zdířku pro napájecí kabel, ale asi prd...
Balancováním myslíš to srovnání kapacity nebo spíš nabití jednotlivých článků v akumulátoru? To by snad měla umět nabíječka sama o sobě pokud se nepletu.
Tak sama o sobě to umět nemůže, když tam zapojíš jenom dva dráty. Proto je na těch vícečlánkových Li-něco ten druhý malý konektor, aby to dokázalo měřit každý článek samostatně. Chytré nabíječky dokážou zobrazovat během nabíjení i napětí na jednotlivých článcích.
Tak já tím nebudu nabíjet jednotlivé články, ale ty sestavy zatavené v plastu viz-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__ Turnigy_2650mAh_3S_1C_Lipoly_Tx_Pack_Futaba_JR_.ht ml
Tak nevím jestli to pude nebo ne.
Je tam servisní konektor, ten se zapojuje taky.
Třeba tahle nabíječka by to utáhla?
http://www.rc-modelar.cz/Nabijece/162-zdroj-12v-5a -110-240v.html
Když nebudeš rychlonabíjet nějakým extrémním proudem vysokokapacitní aku s hodně vysokým C, tak jistě ano.
Taky jsem si nedávno něco pořídil, tohle a tohle.
Tak to je jiná paráda Já si koupil jen Turnigy 9X zatím. Na vyzkoušení, ať tam nezahučím za moc peněz a nezjistím, že mě to ani nebaví nebo se to nenaučím. Stejně se nejvíc těším na stavbu éra, víc než na létání.
Co lítáš? Nebo jiná kategorie?
Teď nelítám, kdysi jsem se tomu věnoval dost a nějak mě zase popadla touha. Zatím to leží ve skříni a zvolna dokupuju zbytek, chtěl bych nějaký elektrovětrůněk kolem čtyř metrů. Za dlouhých zimních večerů snad dám něco dohromady, aspoň doufám.
tady http://www.banggood.com/AC-100-240V-to-DC-12V-5A-6 0W-Power-Supply-Adapter-For-LED-Strip-Light-p-9948 70.html?utm_design=13&utm_source=emarsys&utm_mediu m=Mailad206_dealalert&utm_campaign=newsletter-emar sys&utm_content=Winna&sc_src=email_1528624&sc_eh=a e8f5281d9c0dd591&sc_llid=686916&sc_lid=74803608&sc _uid=V3R7zNPvG9&emst=V3R7zNPvG9_686916_1528624_230
je o polovinu levněji, samozřejmě záruka problém, akorát DOA na Banggoodu funguje bez problémů.
a zdroj pro LED 12V http://www.banggood.com/Wholesale-Halogen-Light-LE D-Driver-Power-Supply-Electronic-Transformer-105W- 12V-220V-240V-p-32260.html
ale u toho fakt nevím, zda tím lze napájet nabíječku, muselo by se asi na výstup podívat osciloskopem, jestli tam nelítaj nějaké špičky, které by ti ten nabíječ na vstupu odpálily.
Snad někdo tady má se zdrojema pro LED zkušenosti, co se týče výstupního průběhu, a špice po zapnutí do sítě?
AC 12 V Output, píšou to tam. Takže dobastlit síťový přívod, usměrňovač a filtraci, vyrobit nebo koupit na to krabičku, možná ušetří sto korun.
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersup ply.htm
pravda, slovo LED v nadpisu mě zaslepilo oči.
Myslíš že půjdou připojit takovéhle http://www.banggood.com/6W-76led-COB-LED-Chip-520m A-WhiteWarm-White-For-DIY-DC-12V-p-960210.html 12V pásky antiparalelně, asi to zkusím, až mi přijde?
Netuším kolik ty COB pásky vydrží v závěrném směru, blikat asi nebudou, na výstupu bude zřejmě mnohem vyšší kmitočet než 50Hz.
Třeba to tak číňan i myslel?
