Fasáda na garáž
Zdravím všechny kutily,
mám v plánu udělat něco s fasádou na stavení, ve kterém je garáž, dílna a také zahradní kuchyňka. Celé je to nevytápěné. Venkovní omítka je křivá, ale celkem drží, na jedné straně je tedy oprýskaná od krup. Když jsem to projížděl latí, tak tam jsou boule do cca 2cm.
Fasáda na baráku, který stojí 4m vedle tohoto stavení, je tvořena obkladem ze štípaného betonu. A já bych potřeboval, aby fasáda na stavení byla alespoň trochu podobná té na baráku (povrch hodně hrubý). Cihličky ze štípaného betonu dávat nechci, protože by to vyšlo moc draho.
Takže když to shrnu, tak potřebuji vyrovnat nerovnosti a novou fasádu.
Mě napadá tento postup: největší nerovnosti (boule) osekám a nalepím fasádní polystyrén (nějakou slabou tl, např 3cm - nechi izolovat, chci jen vyrovnat) Menší nerovnosti doladím lepidlem a poté přebroušením polystyrénu. Na polystyrén lepidlo s perlinkou a na to nějakou fasádu. Ale ještě jsem nenašel fasádu, která by měla vzhled štípaného betonu (napadá mě do toho přidat nějaký jemný štěrk nebo něco podobného).
Moc děkuji všem za připomínky a rady.
vzhledově nejblíž bude nejspíše brizolit.
edit: ale že bych si jej dobrovolně dal na barák...
Co se nerovností týká, pokud je (hodně) křivá zeď, nezbude asi nic jiného než ji zamaskovat. Malé nerovnosti by mohla spravit omítka.
Ahoj, díky za příspěvek. O brizolitu už jsem slyšel, ale prý se nedá aplikovat na polystyren.
Ještě jsem přemýšlel, jestli se nevyrábí fasáda s nějakým hrubším zrnem, ale ještě jsem se po tom na netu nekoukal.
Břízlolit by asi z polyše opadal (on opadá časem i z omítky
). Proč tam cpát polystyrén? Vyrovnat klasicky naplácáním malty, rozšmidláním rajblíkem a na to nakydat břízolit - ten svou strukturou drobné hrby zamaskuje.
Polystyren chci dát, abych nemusel okopat starou omítku, takže z lenosti
nemusíte okopat starou omítku i bez polyše to jde
Dobrý večer pane Cukráři,
můžete mi prosím poradit, jak by to šlo i bez okopání omítky a lepení polystyrenu?
Děkuji
můžete mi prosím poradit, jak vyřešit tu fasádu na garáži.
Děkuji
omlouvám, se, že jsem nereagoval již dříve, ale nevšiml jsem si toho.
Neznám plochu Vaší stěny, nevím jak vypadá. Jen z popisu usuzuji, že část drží a zbytek je opadaný. To co nedrží, dáte dolů. Buď nerovnosti dolepíte polyšem a pak celou plochu přetáhnete lepidlem a omítkou, nebo chybějící fleky opatříte jádrovou omítkou a pak teprve fasádní omítkou.
