Samsung Le32r88bS
Dobrý den, nedávno vyšla rána z mé staré lcd televize samsung Le32r88bd. Na tv se moc nedívám a tak nechci kupovat novou. Předpoklad byl že j i otevřu a uvidím rozlousknutý kondík nebo něco podobného ale vše vypadá v pořádku. Dokonce jsem vyměnil malé kondenzátory i když byly krásně ploché. Tv nejde pořád zapnout jen svítí kontrolka standby. Poraďte prosím kde hledat chybu. Díky.
Chyba nejspíše bude ve zdroji, takže vezmeš multimetr a ten zdroj a začneš hledat závadu. Prvně se koukni jestli ve zdroji nebude pojistka (bude), tak změř jestli není prasklá. Dále zdroj píchni do zásuvky (vhodná je zásuvka přes oddělovací transformátor, aby tě to nezabilo) a zkoumat co všechno funguje a co nefunguje --> to je třeba vyměnit.
Pokud chyba bude dál v elektronice, tak tvojí TV nejspíše čeká popelnice, na to jednoduše nemáš.
podle mě se na zdroj koukal. A pokud svítí LED standby, tak bych nehledal poruchu v logice TV nebo dokonce pojistce. Vodítkem může být ten zvuk bouchnutí, to může udělat buď kond nebo výkoňák ve zdroji - a na ty bych se zaměřil (budou nalepené na chladičích), protože to by asi tak odpovídalo (standby větev funkční, TV ale nejde zapnout).
Měl jsem za to ze když bouchne tak to na něm bude vidět. Bohužel není takže asi poputuje do sběrného dvora protože nevím jak to proměřit. Pojistka je o.k. a kondíky vyměněny i když zbytečně.
Pokud svítí Stand-by LEDka, tak bude chyba buď ve druhé části zdroje - tím myšlena část, která se aktivuje až po zapnutí TV. Proražený výkonný tranzistor to nejspíš nebude, protože by vylítla i pojistka a nefungovala by stand-by větev.
Pokud máš multimetr nebo alespoň voltmetr, zkus změřit ten zdroj, co přesně z něj leze. Pokud se na zdroji objevila nějaká špička, která se dostala až do TV (myšleny další desky napíchlé na zdroj), mohl odejít nějaký integrovaný obvod a to bohužel nespravíš (spravil, pokud by jsi přesně věděl, který a měl na to odpovídající vybavení).
