transformator. pocet zavitov. bodky znamenaju smer vinuta. A neni jedno jake tam da clovek jadro a r…
MM.. 20.09.2015 00:12
MM..
Ahoj diky prosimte a pomohl bys mi nejake najit ? kter by tam fungovalo ? nebo to si takove musim na…
PCmaniak 20.09.2015 10:10
PCmaniak
A tie ostatne 3 zakruzkovane su tlmivky. Na vstupe filtracna, na vystupe normalne 100uH.
MM.. 20.09.2015 00:13
MM..
diky =) na ty tlumivky uz sem ziskal odpoved na bastlirne =) jen s tim trafem je to zapeklite =)
PCmaniak 20.09.2015 10:11
PCmaniak
To se někde zjevil obrázek bez textu a ty podle něj zkoušíš něco vytvořit? Proč zrovna tohle?
karel 20.09.2015 10:44
karel
PCmaniak 20.09.2015 10:55
PCmaniak
Vezmeš železoprachový jádro z PC zdroje a na něj namotáš bifilárně 60 závitů nějaký odpovídajícím dr…
antibalda 20.09.2015 13:13
antibalda
Najdi si inu schemu ktora nepotrebuje zaporne napatie. hento vymyslal asi idiot.
MM.. 20.09.2015 14:08
MM..
Dalsia moznost je vyrobit si akykolvek zdroj ktory ma aj +5V a aj -5V, trebars s obycajneho trafa 23…
MM.. 20.09.2015 14:09
MM..
Ahoj diky uz se tak stalo na bastlirne se to vyresilo a cele se to napaeni nahradilo modernejsi tech…
PCmaniak 20.09.2015 15:18
PCmaniak
Ono da sa vyrobit aj schema samotneho YUV (alebo YCrCb) na RGB konvertora, ktora vobec zaporne napat…
MM.. 20.09.2015 17:56
MM..
no to asi ano .. ale tohle bylo jedine ktere ma ta nejak nejdostupnejsi soucastky..
PCmaniak 20.09.2015 18:03
PCmaniak
co presne potrebujes zapojit kam? Najjednoduchsie je nieco s tranzistormi http://k1.spdns.de/Vintage…
MM.. 20.09.2015 18:14
MM..
akurat hento je len digitalne (max 8farieb :) pre ZX spectrum z 1982, ty asi chces komplente (akekol…
MM.. 20.09.2015 18:20
MM..
=) jj to sem taky nasel :D ale ja potrebuju plnou skalu .. (WII YUV -> RGB -> VGA) http://www.ebast…
PCmaniak 20.09.2015 18:26
PCmaniak
obrázky mi nejdou otevírat, takže nevím přesně co řešíš, ale pro symetrické napájení poslední dobou…
jirka44 20.09.2015 18:38
jirka44
ok ked to chces do VGA tak potrebujes sync ako extra vystup, to ma tovja schema spravne. Teoreticky…
MM.. 20.09.2015 19:20
MM..
... a ak budes mat umelu zem (2,5V) a 5V napajanie tak je lepsie dat ten oddelovac synchro (LM1881N)…
MM.. 20.09.2015 19:30
MM..
Diky za odpovedi =) ty odpory pouziju jak pises kdyztak zmenit zpet na puvodni hodnotu je muzu kdyko…
PCmaniak 20.09.2015 19:57
PCmaniak
Ked uz mas objednane suciastky pre -5V zdroj tak potom nechaj vsetko tak jak je v tej v scheme bez z…
MM.. 20.09.2015 20:21
MM..
jj =) diky ;) ono kdyz bych treba pocital 1000uF (pokud bych nepocital nejakej vybrakovanej z pc des…
PCmaniak 20.09.2015 20:25
PCmaniak
Tak elektrolyt stoji par korun, ja neviem, mam toho plne krabice :) Nemusi byt 1000u staci aj 470 :)… poslední
MM.. 20.09.2015 22:13
MM..
Treba to nekomu pomuze.. =) na ebastlirne sme se dobraly k tomu vynechat puvodni zapojeni a pouzit t…
PCmaniak 20.09.2015 13:38
PCmaniak
Vezmeš železoprachový jádro z PC zdroje a na něj namotáš bifilárně 60 závitů nějaký odpovídajícím drátem. Konce vinutí zakončíš tam kde máš, podle teček na schématu. Pokud to nechápeš --> nestav to.
Dalsia moznost je vyrobit si akykolvek zdroj ktory ma aj +5V a aj -5V, trebars s obycajneho trafa 230V->2x5V a dvoch stabilizatorov, alebo mozes pouzit aj dva 5V zdroje zapojene do serie (tak vytvoris -5V (=VEE), GND, a +5V (=VCC))
Potom nebudes potrebovat ten menic co je v scheme vlavo dole.
akurat hento je len digitalne (max 8farieb :) pre ZX spectrum z 1982, ty asi chces komplente (akekolvek odtiene farieb) takze toto z 1982 nerob :-)
Pouzitie OZ jak v tvojej scheme neni zle, ale da sa to urobit aj bez zaporneho napatia, napr. tak ze si vytvoris umelo vlastnu zem (2,5V) a budes mat tym padom + a - 2,5V, co by malo stacit.
(BTW. tie rezistory v spetnej vazbe OZ a na zem by som dal potom hodnoty *10, ptz to je uplne fuk a aby to zbytocne nezatazovalo tak zem)
ok ked to chces do VGA tak potrebujes sync ako extra vystup, to ma tovja schema spravne. Teoreticky mozes skusit zobrat proste len 5V zdroj (alebo 9V apod), urobit si napatovy delic z 2 odporov napr. 47ohm a 47ohm, a medzi nimi bude 2,5V. Das tam poriadny kondik napr. 1000uF (a paralelne aj 100nF keramiku) k - zdroja, a budes mat umelu zem (na nase ucely to staci ptz vystupne cleny nepouzivaju tuto zem vykonovo, ale VCC a VEE)
Nasledne ako som pisal zmenil by som vsetky odpory na tych OZ na 10* odpor, t.j. namiesto 470 das 4k7 apod, aby sa menej zatazovala ta umela zem (lebo nasa zem ma 47ohm tak nech sa moc to napatie nemani). Jedine tie 75ohm na vystupe nemenis tie ostanu 75ohm.
Potom mas + zo zdroja Vcc, - zo zdroja bude Vee, a to vytvorene 2,5V bude AG (GND). Podla mna by to malo fungovat bezproblemov.
... a ak budes mat umelu zem (2,5V) a 5V napajanie tak je lepsie dat ten oddelovac synchro (LM1881N) a ten obvod pre clamping (TC74HC4053) ne na AG zem, ale na - zdroja namiesto AG. Ptz tie 2 obvody potrebuju 5V napajanie. Jedine AG na nich ostane to na pinoch X,Y,Z na tom 74HC4053, ptz to je uroven na ktoru sa bude nastavovat uroven napatia signalu, (tzv clamping) za vstupnym kondikom.
Tak elektrolyt stoji par korun, ja neviem, mam toho plne krabice :) Nemusi byt 1000u staci aj 470 :) Islo mi len o to ze 2odpory a kondik je jednoduchsie jak menic. Nebude tam nic zbytocne kmitat a prip. piskat apod. Ale ked to uz mas objednane tak je to ok, je to zhruba jedno. Menice su dnes skoro vo vsetkom
