Motorová pila nejede
Ahoj lidi, po roční pauze jsem dnes zprovoznil motorovou pilu Partner. Chvíli to trvalo, ale nakonec si dala říct. Jenže po několika minutách řezání najednou zhasla. Zkoušel jsem ji nahodit, načerpat benzín, po chvíli chytla, ale za deset vteřin se uložila ke spánku. Měl jsem dojem, že jí chybí benzín. Rozebral jsem ji, ale karburátor se mi nepodařilo vyndat, jenom z něj sundat víčko. Zkoušel jsem načerpat, benzín přitékal. Zkusil jsem svíčku, dává velice slabou jiskru. Jiná svíčka stejně. Nevíte někdo, co s ní? Moc všem děkuji za pomoc. S.
Tady je jedna z možností http://www.ceskykutil.cz/dilna/elektricke-naradi/m otorove-pily-1-dil-servis
Díky za tip, ale to není to, na co se ptám. To jsou obecné, a většinou známé rady. Mně by spíš zajímalo, jestli může být závada ve vysokonapěťové části, a pokud, tak jak na ni. Moc Ti děkuji. S.
Máš dojem,že tam nejde benzin,ale mluvíš o elektru....ZAPALOVÁNÍ JE CELEK -lze zakoupit-např.http://www.i-les.cz/zapalovani-pro-husqvarna-362-3 65-371-372-372xp-385-570-575-p-1055.html
Nemůže být už špatná membrána v karburátoru nebo zasviněné trysky? Vyčištění si klidně uděláte sám, ale seřízení pily bych asi nechal na někom, kdo má na to vercajk. Leda si přesně poznačit polohu štelovacích šroubků a při montáži je vrátit tak jak byly.
Jeto membránou v karburátoru, mám taky takovou pilu a po roce nejela. V servisu mi řekli, že do těchto levných pil je montován aušus. Membránu vyměnili a jede již pátým rokem bez problému.
