Únik oleje Octavia
Dobrý den všem
mezi motorem a převodovkou mi kape červená kapalina. Jen při pohybu motoru. Co to může být? Olej z převodovky? Děkujui všem za radu.
Dobrý den všem
| No,jestli máš chladicí kapalinu červenou ,tak je to asi ona,jestli automatickou almaru s ATF olejem,… E250TD 19.09.2015 17:57 |
E250TD | |
| Zdravím, nebo je to servo olej pro posilovač řízení.:-) trt 19.09.2015 19:57 |
trt | |
| Jo, to mi na Oktávce taky chcalo, někde na hřídeli řízení. Odhad opravy asi 12 tisíc. Oktávka šla do… Prasak 19.09.2015 23:11 |
Prasak | |
| servo. Teče hlavně při otáčení volantem? In-lander 19.09.2015 21:57 |
In-lander | |
| Ochutnej trochu, pokud to bude sladké je to chladici kapalina. Pokud né tak servo. Co to je za motor… poslední hser 20.09.2015 15:47 |
hser |
No,jestli máš chladicí kapalinu červenou ,tak je to asi ona,jestli automatickou almaru s ATF olejem,tak ten.
Jo, to mi na Oktávce taky chcalo, někde na hřídeli řízení. Odhad opravy asi 12 tisíc. Oktávka šla do světa se slevou na opravu.
Ochutnej trochu, pokud to bude sladké je to chladici kapalina. Pokud né tak servo. Co to je za motor?
