Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem boost tranzisoru
Potřeboval bych nějak zesílit výstup ze sluchátek,která nestačí na uživení repráků.Bude stačit tranzistor?Umí tranzistor vytvořit i záporné napětí na výstupu(protože vstup z jacku má taky obě polarity).
Ze sluchátkového výstupu jde malé výstupní napětí (signál) v desítkách až stovkách mV, takže pro při…
náhodný 15.09.2015 13:29
náhodný
Trik s výstupem nepůjde. Notebook má jen jeden výstup. repráky mají impenanci a výkon označen 4 óm 5…
Mikl 15.09.2015 13:43
Mikl
Je to prosté. Mezi sluchátkový výstup a repro zapojte zesilovač, který dá cca 5W do impedance 4ohmy.…
jirka44 15.09.2015 14:40
jirka44
Ale on by i stacil, ale proc si komplikovat zivot. A pro autora: jeden tranzitor, ani dva(pokud nema…
bahno 16.09.2015 21:47
bahno
Jaké je schéma toho sub obvodu, který uřízne tu složku a vytvoří požadované napětí? Neříká se tom vi…
Pan Töfl 16.09.2015 22:26
Pan Töfl
Je to obycajny kondenzator na vystupe a maju to vsetky zosilovace ktore a) nie su mostikove zapojeni… poslední
MM.. 17.09.2015 17:54
MM..
Tranzistor neumi "delat" vobec ziadne napeti. Napeti musi na neho priviest. ;)
MM.. 17.09.2015 17:25
MM..
Ze sluchátkového výstupu jde malé výstupní napětí (signál) v desítkách až stovkách mV, takže pro připojení reprodukorů se musí zesílit. Nejrychlejší řešení je odpojit od PC bedničky a zkust je připojit k vašemu sluchátkovému výstupu. Pokud to bude hrát, můžete si koupit podobné lebo lepší bedničky (součástí je samozřejmě i zesilovač a napájecí zdroj) k PC a hrát na ně.
Pokud si chcete vyrábět zesilovač, tranzistor nestačí, lepší je použít nějaký integrovaný obvod, například maličký TDA2822M, (lze ho krmit i z baterie) nebo větší, které už budou potřebovat patřičný napájecí zdroj a chladič.
A pro autora: jeden tranzitor, ani dva(pokud nemaji symetricky napajeni) neumi udelat zaporny napeti. Ta finta je, ze na vystupu aktivniho prvku je napeti u rekneme 3-11V a vystupnim kondenzatorem se z toho urizne stejnosmerna slozka a je tam u -4 az +4V. Stejna finta se da realizovat i vystupnim transformatorem.
Je to obycajny kondenzator na vystupe a maju to vsetky zosilovace ktore a) nie su mostikove zapojenie, a b) nemaju bipolarne napajanie. T.j. cinske kramy :) Jediny efekt je ten ze je to high pass filter (frekv. charakteristika zavisi od kapacity a impedancie zataze. Takze na vystupe to musi byt velky kondik).
Na vstupe sa pri unipolarnom zapojeni oddeluje kondikom vzdy, kvoli vytvoreniu pracovneho bodu. Tam to ale neni problem ptz vysoka vstupna impedanica => staci mala kapacita kodniku.
