otevírání předních dveří u Felicie
U levých i pravých předních dveří u Felicie začal být problém s otevíráním zevnitř auta. Když chci otevřít páčkou dveře, tak svislý zajišťovací kolík zajede cca o 3mm dolu a dveře nejdou otevřít. Musím ho druhou rukou povytáhnout nahoru a potom už to jde. Mám ale pocit, že se to zhoršuje a za chvíli se z auta nedostaneme
. Je tady možnost nějakého seřízení, nebo je lepší koupit nový vnější a vnitřní zámek. Otevírání z venku je zatím bez problémů. Je to felda z r. 2000.
Děkuji
Asi budou vychozeny nějaké táhla, resp. jejich plastové díly. Možná by stačilo rozebrat a máznout.
Tak jsem to rozdělal a ve vnitřním zámku je vůle ( táhla jsou OK). Je tam taková packa - spojka ...ze shora táhlo na kolík a dolů na centrál. V tom kolíku je vůle. Jde s tím tahat cca 5mm úplně volně nahoru a dolu i s tou packou. V tom je ten problém. Když potom kolík podržím v horní poloze, tak jdou dveře zevnitř normálně otevřít.
