Vyjmutí dlažby
Dobrý den
Potřeboval bych poradit,jak vyjmu jednu dlaždici z podlahy bez toho,abych ji nějak porušil. Jestli je to vůbec možné. Předem děkuji za odpovědi
Dobrý den
Předmět | Autor | Datum |
Na 99,9 % ne.
Leda sehnat stejnou a tu pak nalepit.
https://www.google.cz/search?q=jak+vym%C4%9Bni… iconek 13.09.2015 14:36 |
iconek | |
Děkuji.
Tak to jsem si přesně myslel. Jde o to,že dlažba,kterou tam nyní mám,je již stará a nedostup… Lucasek 13.09.2015 14:51 |
Lucasek | |
Zdravím,, zkuste tohle: https://www.google.cz/search?q=renov%C3%A1tor&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved… trtr 13.09.2015 18:56 |
trtr | |
Děkuji za typ. Podříznutí dlažby mne také napadlo,jen jsem nevěděl čím. Nemáte nějakou radu čím přes… Lucasek 13.09.2015 19:05 |
Lucasek | |
Zdravím, normálně tou vibrační planžetkou, která bude mít na čele zoubky. Mělo by to jít. Nejdříve h… poslední trtr 14.09.2015 16:16 |
trtr |
Na 99,9 % ne.
https://www.google.cz/search?q=jak+vym%C4%9Bnit+dl a%C5%BEdici&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=s2z1VcD -BMm3UYKUlIAN
Děkuji.
Tak to jsem si přesně myslel. Jde o to,že dlažba,kterou tam nyní mám,je již stará a nedostupná. A nechci, pro jednu dlaždici dělat celou podlahu.
Zdravím,, zkuste tohle: https://www.google.cz/search?q=renov%C3%A1tor&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIk8-oy7z 0xwIVyD8aCh3RcQT3&biw=1024&bih=615 . Vyfrézovat spáry, tak si sehnat přísavku na sklo a dlaždici zkusit planžetou pomalu podříznout (bez záruky).
Děkuji za typ. Podříznutí dlažby mne také napadlo,jen jsem nevěděl čím. Nemáte nějakou radu čím přesně?
Zdravím, normálně tou vibrační planžetkou, která bude mít na čele zoubky. Mělo by to jít. Nejdříve hodně pod úhlem udělat prvotní drážku a pak pokračovat dále. Hlavně pomalu, je to hodinářská práce.
