Ako opravit vyskoceny zips
Dnes som zapinal rano batoh na nb a potiahol silnejsie zips na rohu nb a jedna strana zipsu sa mi vytrhla.
Skusal som zips roztiahnut skrutkovacom a narvat to tam, nicmenej je to velmi male nie je to za co uchytit dobre, takze sa mi to rano nepodarilo.
Da sa to nejako sikovne v domacich podmienkach obist, aby zips opat fungoval? Obavam sa sice, ze po nasadeni sa aj tak bude zospodu otvrarat, lebo hned na zaciatku este nebude vediet dat zuby medzi seba, ale mohlo by to drzat, takze ak vie niekto o nejakom elegantnom sposobe ako ho nasadit budem povdacny.
Roztáhnout ne, je to odlitek, mohlo by to prasknout. Zkuste "najet" někde zkraje v ostrém úhlu, možná se kvůli tomu budou muset extrahovat dva tři zoubky...
A nasazovat na začáteční straně na otevřený zip, pokud je utržená látka, nebo zoubky na konci, tak kousek odpárat, přehnout do pravého úhlu a přišít, aby to zase nevyjelo.
Nouzovou opravu dělám tak, že vyoperuju na kraji pár zubů, nasadím jezdec a sešiju ten začátek dohromady nějakou pevnější nití.
To zositie zubov naspodu vypada dobre. Cez vikend to skusim. Zatial fungujem na druhom zipse (batoh sa zapinal z oboch stran).
Na batohu bych to šil nerezovým drátem (vím, každý ho doma nemá...)
Pred opravou toho zipsu si v galantérii kúpte nový jazdec ku vašemu zipsu,sú bežne k dostaniu,stárý mal vôľu,preto vyskočil.
To nebude az tak volou, on vyskocil preto, ze roh notebooku tlaci pri zapinani na zips, pretoze je batoh uz trosku plnsi (nosim tam kopec prislusenstva).
Vacsinou to riesim tak, ze ho trosku potiahnem nech sa tlak uvolni a tak prejde zipsom tymto kritickym miestom, ale rano som sa ponahlal a proste som tahal silou az som ho vytrhol. Keby to zapinam normalne tak sa to nestane.
Zipy měníme jen v případě, že je vytržený zub. Jinak na jednom konci vypáráme ukončení. Koupíme ten nejkratší zip, který je nejlevnější (proto zipy nevyhazujeme se starým prádlem, nýbrž je vyoperujeme a uschováme. Nasadíme nového jezdce a zašijeme. V daném případě lze použít jeden z dvou jezdců na vedlejším zipu, je li zip stejný. Jezdec musí být ze stejného zipu plast, kov, šířka... Dá se v galanterii koupit i náhradní jezdec, v pomalu stejné ceně jako celý zip.
