Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojeni stareelektroinstalace k kuchynskemu svetlu
Dobrý den, koupili jsme kuchyňské svetlo ze ktereho vedou čtyři dráty - modrý, hnědý a 2 zelenožlute ktere jsou pripojene k sobě (ale nevychází z konstrukce světla ze stejného místa) a ve zdi máme starou elektroinstalaci, vedou z ní tři dráty - hnědý, černý a zelenožlutý. Prosím které dráty mám k sobě připojit. Děkuji
a 2 zelenožlute ktere jsou pripojene k sobě Dva spojene su jeden, jo? Na novom svetle by mala byt f…
blue5 07.09.2015 20:01
blue5
Vedou tam 2 zelenozlute do jednoho z tech 2 řad o třech kolících vedle sebe, nebo jak to nazvat.. Ji…
Pajda 07.09.2015 20:07
Pajda
Bol tam na to svetlo dvojity vypinac alebo len jednoduchy? Ked je vypinac len jednoduchy - mas skusa…
MM.. 07.09.2015 20:09
MM..
Ked je vypinac len jednoduchy - mas skusacku vies si zmerat Vy by ste dnes furt nieco merali. Otvo…
blue5 07.09.2015 20:20
blue5
Jinak vubec nechapu jak to myslíte, který drát ke kteremu mam připojit? Mal by si si k tomu asi nie…
blue5 07.09.2015 20:12
blue5
Na konstrukci světla vedle drátů jsou značky N , L a 3 čárky vedle sebe (tuším zemnění), mohl byste…
Pajda 07.09.2015 20:34
Pajda
Ano, ale pre istotu este raz rozpisane "nazorne": svetlo je nove: L - faza - hnedy (v tomto pripade… poslední
blue5 07.09.2015 20:56
blue5
Na novom svetle by mala byt faza hneda a farebne znacenie vasej elektroinstalacie viete vy (tipol by som si TN-C, takze dve fazy a PEN). Staci to uz iba spojit.
Na konstrukci světla vedle drátů jsou značky N , L a 3 čárky vedle sebe (tuším zemnění), mohl byste mi to vysvětlit jako pro laika?
Podle vaší rady jsem pochopil že modrý a zelenožluty od světla zapojit k sobe proti zelenožlutému od obvodu
svetlo je nove:
L - faza - hnedy (v tomto pripade)
N - "pracovna nula" - modry
PE (tie 3 ciarky)- ochranny - zltozeleny
rozvody v tvojom dome su stare:
faza - hnedy a cierny - podla vypinaca si pozri ktory z nich je pouzity (ak mas dvojity vypinac tak budu pouzite obidva)
PEN - zltozeleny - ten spoj s vodicmi PE a N. Resp. cisto pre funkcnost svetla (bez ochrany) bude stacit spojit s vodicom N.
Teda, za pouzitie farieb vo vasich rozvodoch nerucim...
