Barvy kabelů 230V - který zapojit na nulák?
Zdravím, tak jsem si koupil novou dvojzásuvku s tím, že si ji sám zapojím. To jsem se sakra spletl, že to není nic složitého. Asi není, pokud máte nové kabely, kde fáze je hnědá nebo černá zem žlutozel. a nulák modrý.
Po vyndání kabelu (tlustá trojlinka a samozřejmě hliník)jsou tam černá (to bude samozřejmě fáze), zelená a světle hnědá nebo šedohnědá. Je to určitě starší typ kabelu, ale snažně prosím, který z těch dvou mám zapojit na nulák a který na zem. Nerad bych, aby mi tu něco blaflo. Koukal jsem se ještě do zásuvky vedle, ale tam jsou, pro změnu, dva zelené a dva černé!!!NEUVĚŘITELNÉ!!! Děkuji moc.
P.S. - Elektroinstalace!!!!!! věčný gordický uzel, jak rád bych ho rozvázal, ale netroufnu si ho ani rozetnout. Zbývá mi jen nad ním stát a bejt neuvěřitelně nasr---j.
Nikdy se nespoléhejte na barvy vodičů, ale na zkoušečku. Takže bez odzkoušení Vám tu nikdo správně neodpoví.
Protože z té zásuvky pokračuje kabel k další zásuvce.A nebo si myslíte, že pro každou se potáhne zvlášť kabel z rozvaděče?
Při těchto starých vedeních v hliníku býva občas docela chaos, ale pravidlo zní "při pohledu na zásuvku musí být fáze (černá, hnědá, šedá ) na levé zdiřce a modrý na pravé.ZŽ na ochranném kolíku.Tady je ještě zásuvka zapojena se společným ochranným a nulovacím vodičem.Správně by měl být přiveden nejdříve na kolík a pak na pravou zdířku.
Ale co kolikrát vidím ve starých bytech za zvěrstva, tak bych nejraději nechal vystěhovat nájemníky a byt zazdít, protože je v něm nebezpečno.
Edit: nakouknul jsem do norem a tam se píše: fáze 1 - černá,2 - červená,3 - modrá (světle)
Nulovací (dnes pracovní) se značil šedou barvou (dnes modrý)
Zemnící zelenou (dnes klasika ZŽ)
Zapůjčte si zkoušečku (klasickou VANASKU s cívkou) a vodiče proklepněte.Pak zapojte.Hlavně si nejdříve vypněte jistič.
Ta uštěpačnost snad není nutná. Samozřejmě nejsem takový defekt, abych si toto myslel.
Je stěna na které je křížová jizva (to zaházené vedení) jedna vede z podlahy stoupá do 20cm a vede doleva k jedné zásuvce druhá vpravo ke druhé zásuvce a prostřední pokračuje dálších cca 20cm nahoru a tam prostě končí. Právě v té levé zásuvce (nutno dodat, že jsem jí nerozebíral úplně, jenom jsem odkoukal, co je tam za kabely) jsou dva zelené a dva černé a v té vpravo, kterou jsem chtěl dělat je taková ta tlustá trojlinka, ve které jsou černý, světle hnědý a zelený kabel. Dá se tou zkoušečkou změřit, který kabel je nulák a který zem? A jestli ano, poprosil bych vás o návod. Zkoušečku tedy nemám jenom mi tu kluk nechal multimetr, ale asi by nebyl problém si ji půjčit.
Zaujimave.
Myslim, ze by bolo stale rozumné dokladne preskumat lavu zasuvku.
Multimetr je v tomto případě k ničemu.
Logicke by bolo pozriet si farby podla tej vedlajsej neuveritelnej zasuvky, ktorou zjavne vedenie pokracuje az k isticom - teda ak nejake istice mate.
To by bolo logicke (2vodicove vedenie) ale preco ma potom v tej dalsej este aj ten hnedy navyse (dalsia faza alebo nulak lebo zrazu ta ina zasuvka bola robena 3vodicovo?)
To sa ale spytaj jeho, ja som tie jeho zasuvky nevidel, neviem kam ten drat vedie :)
Tak já se zeptám jinak, v černé je samozřejmě fáze (vyzkoušeno)co by se mohlo stát, kdyby se zapojily nulák a zem obráceně?
Nic se nestane.Stejně je společný vodič PEN.Pochybuji, že na těchto starých rozvodech je nabastlený chránič.
To je přesně ta informace, kterou jsem chtěl vědět. Takže to zítra zapojím. Černý vlevo, přiznám barvu a ten zelenej dám na kolík a ten světlošedohnědodivnej na nulák. Děkuji všem za rady.
