Nový kotel na dřevo.
Na letošní zimu musím pořídit nový kotel na dřevo.
Potřebuji poradit, po jaké značce se koukat. Zajímá mě hlavně kvalita. S čím máte dobré zkušennosti?
A teď hlavní věc.
Je to do domku, který je starý - kameno cihelný. Do teď tam byla litinová kamna, stará asi 40 let. Buhužel nevím ani jejich název, ani výkon.
Jak mám zjistit, jaký výkon potřebuji? Co když koupím kamna a pak zateplím barák. Budu potřebovat nové s menším výkonem?
Díkec za pomoc
Radek
Po zateplení je nižší tepelná ztráta a kotel, který jede na výrazně nižší než nominální výkon má nižší účinnost a ještě se ničí. Správně by na ÚT měl být projekt a autor by měl ztrátu spočítat. Včetně projektu pro stavební to stálo 1500,- takže je spočítat ztátu, by mohlo být méně.
Pokud máte ještě kamna zkuste změřit objem topeniště. Od toho by se dalo odpíchnout a odhadnout vykon. Ještě lepší je množství dřeva(kg) co jste spálil za den.
1) Nechte si zpočítat TZ domu.
Dle toho dimenzujte kotel.
Nepíšete jaké máte rozvody UT radiátory atd. To je těžko pak radit.
2) Pokud máte dřevo a přístup k němu doporučuju dřevoplyn a aku nádrž a řízené vytápěné.
3) Než toto všechno absolvujete tak se poraďte s někým z oboru vytápění. a nechte si udělat projekt.
Pán píše , že doted tam jsou litinová kamna. Asi tam bude muset dělat jak nový komín , kotelnu , rozvody , radiátory, regulaci atd. Od příštího roku se přitvrzují emisní limity na kotle . Musíte si tedy dát pozor co koupíte.A za pár let se ještě více přitvrdí. Pokud pán zateplý ten dum , je otázka zda bude potřebovat kotel .
Být Vámi, zvážil bych instalaci kotle na uhlí/peletky. Moderní kotle jsou nenáročné na obsluhu a z komínu jde jen horký vzduch, ani nepoznáte, jestli se v domě topí. Před zimou nasypete uhlí do zásobníku a na jaře vyhrabete popel. Pravda trochu jsem si zapřeháněl ale týden to klidně bude hořet, jednou za tři dny vyhrabete strusku a popel, podle kvality uhlí a kontrolovat stav kotle můžete v mobilu přes internet. Topil jsem dřevem a není to vono. Prakticky všechno, co je na trhu jsou drahé nedodělky "bez regulace" nebo se za dva roky dočkáte propáleného výměníku.
Shánějte další informace.
